Благодарю за наставления) По-моему там отвал будет у моей карты потому как уж очень много логических выводов ЗА отвал,в любом случае надо реболлить.У меня проблема именно с незнанием методики реболла на безвинцовках.Северы южные мосты процессорные сокеты не один раз снимал с плат на галогенке,все было довольно легко.Сейчас же,хоть и знаю что ничего не потеряю,в случае неудачи и убийства платы - все равно жалко,и охота вылечить,а не добить.Плита стекло-керамическая есть на кухне - думаю на минимальном нагреве найти нужную температуру и таким образом обеспечить нормальный нижний подогрев.
А нужен ли верхний?
