Не думаю что мой 750W Corsair,который вышел чуть раньше карты,не смог ее потянуть при том что до 60А выдает...Но тоже теория,так что проверю
Если подумать возможно FOXX прав - но вот какая дилема - Если даже и NVIO мертв - а он взаимодействует с биосом - то как объяснить тот факт что при снятии флешки турбина просто тупо ревет на полную,а с флешкой раскручивается за 3 раза - незнаю как объяснить точнее поведение,но вобщем ведет себя по-другому - он же не может быть мёртв только на половину?Перегревами и отвалами NVIO не славятся значит чип жив?
Другое дело GPU тут тоже вопросов не мало - Мультиметром подтвердились нарушения в pci-e линиях а некоторые выводы вовсе висели в воздухе не касаясь по всей видимости чипа bga шарами - но опять таки вопрос - признаки отвала ГПУ - это полосы/артефакты на мониторе а не полная неработоспособность карты - поправьте если не прав?
Напряжения задаются верно,значит проблема не в питании а в логике или в частичном отсутствии контакта?
Скоро будет в руках флюс rm223,что для начала попробовать как более безопасное подтверждение диагноза?Залить под ГПУ и прожарить?или и под NVIO тоже заодно?
карта ко мне попала случайно - халява можно сказать,хозяин сказал что просто не работает..говорит что ничего не делал,"Everybody lies" - подумал я вспомнив Хауса и сразу подумал про отвал гпу.Но вот что я заметил - в системе охлаждения пыли почти не было - легкая полоска пыли в турбине еле заметная - как будто бы она неделю от силы в средней запылённости комнате проработала и все.Я с железом постоянно работаю и знаю что такое вычистить пыль в такой турбине - если она и впрямь была вся в пыли и хозяин ее так вычистил то я бы хотел узнать как это ему удалось..)
