ogen87,могу но это очень кустарный способ я б сказал,я тоже один раз убил флешку но на hd3850,(хотел питание с флеш карты убрать,иголкой подцепил но сильно) +я грузился с pci (не pci-e)карты,тоесть у меня есть еще одна карта(монитор соотсественно к ней подключен,и в биосе материнской платы выставлена загрузка с pci карты)снял флешку с 6600gt вроде,подпоял 8 проводков к плате и 8 к флешке,на каждом проводке скотч с номером,потом приматывая каждый,заматывал скотчем,чтобы тот не коснулся соседнего итд(это был чисто эксперимент,так как мне сказали что флешку ты уже не найдешь..),(можно было 7 проводков сразу напрямую к ней припоять,а 8 разьедененным оставить вроде как)питание микросхемы подключил уже будучи в утилите прошивки после написания команды (для ati была такая - f -p 1 названиебиоса.bin (ром почемута не шила(на ром выдавала ошибку типо 0FL01 или чтото в этом духе),файл достаточно просто переименовать с xxxx.rom в xxxx.bin и наоборот) (номер адаптера 1 так как у меня была agp,на pci-e поидее 0) ),затем enter и всё.. шьет,в волков командоре (у меня загрузочный диск dvd) смотав проводки,последнюю примотал соотвественно питание(перед питанием последнюю примотал ножку перед питанием),опять же про нвидию непомню определяется ли карта без биоса или нет,радеон в утилите определялся и без биоса!(вместе со 2й картой) (командой -i )(флешер был atiflash3.59)
