я бы для начала NVIO поменял
13 Апр 2011 - 21:59
FOXX
558
99.28
GeForce GTX 280 не включается
Моя GTX280 до сих пор работает на другом
В итого сей темы напишу про ГТХ280 следующее: Как
Крышу снял потому что теплоемкость была слишком велика
Повело от неравномерного нагрева при снятии ГПУ
Срезал медную крышку у гпу,потом сумел снять гпу
Покритикуте тренировку- первый нормальный раз - тоесть с
ogen87, копипастить раздел "Технологии" тут предлагаете Вы? Факторов
Скажите какие температуры нужны снизу и сверху?что бы
Да. Нужна равномерность прогрева платы. Если будет
Благодарю за наставления) По-моему там отвал будет у
Кварц находится между чипом NVIO и гпу небольшой
А где он и самое главное как проверить
ogen87, а в "Технологиях" порыться разве не интересно?
Отвалы бывают разные. Если отвал со стороны памяти
Дело в том что в моем распоряжении
Дык, шары есть, трафарет тоже... зачем же
Сегодня получил китайскую посылку :флюс,трафарет и шарики. Какие предложения?Думаю
Не думаю что мой 750W Corsair,который вышел чуть
чёт я не нашёл ты проверил бп может
http://www.rom.by/forum/Tehnologii
Согласен что радикально)статей начитался по успешному возвращению с
На g200 не часто.
А какое напряжение нормальное должно быть у NVIO
Из-за чего горят не знаю, но часто проблемы
А как часто NVIO горят и из-за чего?Какое
На каком-то опыте. Да и не сказать
почему сразу замена NVIO? на чем основаны такие
с какого места?
подробнее можно?
Дельта земли оказывается сыграла роль : L7 = 3.22V L5
тестер проверьте.
L7 внешне кажется горелым,как проверить его? Со светодиодом оказалось
Если светодиод не загорается то это говарит об
а где замерить питание на NVIO?и заодно на
Питание чипа NVIO в порядке? Nvflash определяет видеокарту и
а вы не можете ее фотнуть без охлаждения
Светодиод проверил тестером - напряжение 1,7 и 1,2
Скотчем заклеить последние 8 линий данных (от защелки)
можно подробнее про скотч и pci-e x4?
Ну можно сперва запихнуть карту в мамку у
Та же история с видеокартой GTX260. Сегодня буду
Сумел прошить биос 2мбит - 1/4 флешки записал
Да референс, но на данный момент без биоса
У Вас карта референс, после включение со стороны
Если прямо все контакты один за другим должны
ogen87,не на ходу,флешка стояла но с отключеным питанием,если
Спасибо за уточнение - я так понял вы
ogen87,могу но это очень кустарный способ я б
Использовал программатор SPI собранный вот по схеме с
ogen87,а чебы и не попробывать) темболее что GLY.GTX280.DF.PCIe.1024MB.Rev.01.rom
мой БИОС весит 64кб - его можно программатором
долго припаять чтоли? темболее если сам биос весит
отпаял ногу D0 от контактной площадки и проводком
А если проверить линии PCI-E тестером относительно земли.
С этим лучше пойти в раздел "Технологии"
Благодарю за отклик.Визуальный осмотр показал что сбитого планктона
Сбитый плангтон не искали? Кандёрчики например вдоль разъёма...
