У Вас карта референс, после включение со стороны разьемов горит зеленый, гпу теплый, с напругами все в норме, а NVFlash говарит что карт NVIDIA в сиситеме нет?.
ИЗ тех 5-6 штук была 1 280 с такими симптомами после прозвоники 4 и 5 линия (пара со стороны гпу) PCI-E была в кз с землей и 6 линия была c cопротивлением в 20 Ом(пара со стороны ГПУ). Снял ГПУ по точками просчитал эти линии на самом ГПУ и прозвонил оказалось что сама плата (без гпу) тут непричем. А как у Вас?? И еще проверте сопротивление на дроселе L5 относительно земли в нижней левой части карты должно быть 19 Oм это походу пититель контроллера шины PCI-E ГПУ.
