А в принципе, схемой управления верхний нагрев
2 Ноя 2012 - 19:14
Nhlm0
65
2.03
Управление предусматривается симисторное.
А в принципе, схемой управления верхний нагрев предусматривается?
Продолжение тут - http://www.rom.by/forum/Samodelnaya_IK_payalnaya_stanciya_chast_9
Мде он реально буратино.(в смысле деревянный), я дуб
suxoi Помнится, было про
maxlabt Давайте попробуем. Может с помощью
Следует учесть , что закипание воды зависит и
elf22 _ Это мэтры
Блин, чет я не понял на кого вы
VladSko Там случай безнадежный. Кроме незнания, вернее непонимания теории,
Начитавшись таких постов, в голове будет не только
Да, действительно, информации море. К тому же,
Обычно, для того, чтобы от перелопачивания форумов
maxlabt Спасибо за подсказку. Читать не лень но
А я заказал 2 ТТ реле HD-4044.ZD3
elf22
HD-1044.ZD3 HD-2544.ZD3 если от этого производителя реле а можно и самому
Господа есть вопрос. Звонил на овен заказывал ТРМ 151
Здраствуйте. Собрал себе нижний подогрев. На кварцевых трубках.
Спасибо , я так и предполагал , но
suxoi Только HD-xx44.ZD3
http://kosmodrom.com.ua/pdf/KSD225AC8.pdf Я использовал такие. Потому, что на радиорынке первое,
40А не принципиально , можно и ниже
suxoi Реле как реле,
Подскажите , подойдёт ли твёрдотельное реле HD-4044.ZD3
Подтверждаю 100%.Проверено. Ни Боже упаси ..(с)
Нет, также не вижу в этом нужны.
Вариант,кстати.Но имелось ввиду выставить ВИ на оптимальное
Согласен с maxlabt . Еще вопрос. Когда
И что? Вы предлагаете регулировать зону нагрева
У мну тож поворотный.Потом посмотрел по второму
Все понятно. Верх у меня поворотный, можно повернуть
При всем огромном уважении к maxlabt
Экран на верх нужно с разными окнами. У
для матерей где чип не параллельно стороне платы,
Я что-то пропустил? Что за шторки под
krepostnoy , спасибо за идею.
а как лучше кварцевую трубку ломать -- частично
vavan_bonus Посмотрите, пожалуйста,
я так и знал что надо делать присоску
1.Центр чипа всегда прогревается быстрее
Krievs в чем смысл располагать трубки
krepostnoy ,так я абсолютну без обид.На и
Krievs Да я
А у меня что не кошерно?Это
Повертел в руках ВИ от Ersa IR550A... Непрезентабельльная
И под 45 не надо...включите ВИ-лист бумаги
на момент начала изготовления я втарил
vavan_bonus а зачем в вашем случае
Тоже думал так сделать.Лишнее,простите.Достаточно поворотной конструкции и
vvk_aka_cake , спасибо как-то я умудрился просмотреть.
У меня все управляется одним датчиком (верха), второй
На 106 странице я давал ссылку на видео.
maxlabt, а щуповидный датчик на низ не пробовали
Стойки можно взять латунные стандартные на болт
maxlabt, можно сказать что и
Аккуратно, но нужно в целом посмотреть. Доделывайте
Подскажите , где кто заказывал ТРМ151-Щ1.ТТ.01 и к
ну эт да, просто хотелось чтобы кто-нить покритиковал
Поздравления будут когда на 100% закончите:-).А пока можно
принимаю поздравления -- закончил железо на 90% :)
Ага.Спасибо.Кореш занимается ремонтом машин.С отпуска вернется-спытаем.Отпишу потом. Ну вот,проверил
Самый простой способ: взять две трубки однозначно кварцевую
Коллеги,подскажите кто знает:как отличить кварц от пирекса?Гугл выдает
Благодаря форуму, вот и я собрал паяльную станцию
Не я же и термопары заказал )
Чужие грабли не интересны. Нужно же свои попробовать.:-)
А потом будете развлекаться с его креплением и
Заказал на низ к тип термопару, на верх
Если про реле DC-AC то да.ТТ реле
elf22 да, вполне пойдет, только щуп короткий. такой лучше будет
Krievs Вопрос про подключение тт реле.
maxlabt такая пойдет? http://www.ebay.com/itm/380897235773
Ну так я еще и не поработал
Лишнее все это. Реально нужен только только
Для тестирования/наладки станции на керамике соорудил временное крепление
Или сделать так. Качество не
elf22 Я имею датчики РТ100 и пробовал их
А что можете сказать про PT100 как
Так может то слюда была?В
vvk_aka_cake _ да про
Кто-то фиксил силикатным клеем с тальком. Поискать стоит...
Вот мужчина рассказывает и показывает свой
Хотел и сейчас хочу. Нет времени на слесарные
maxlabt лазер хотели прикрутить. Не?
Нет, термопара К-типа с металлическим щупом длиной 135-150
maxlabt а какие датчики используете, не PT100?
elf22 Пока ничего нового. Нет времени. Да и
Neutrino не пойдет, прочитай восьмую часть про самоделки
maxlabt новенькое не сделали?
ну... если попить воды и не ИКать...
И каким боком это к ик паяльной станции?
ребята, подскажите пожалуйста, а вот где можно найти
Контроллер распространенный и изучен вдоль и поперек.Но
elf22 _Посмотрите рисунок. REX
krepostnoy Подскажите как Вы подлючили ТТ реле?
В режиме базовых настроек смотрели?Может
Приветствую всех! Немного расскажу про сборку своей паялки.
Добрый день. Вопрос к коллективному разуму. Имеется 12 кварцевых
Дошло уж было дело до первого включения нижнего
вот что нашёл http://www.rom.by/comment/297028
не, ну полюбому надо два. как бы на
Я тоже посматриваю на такой. Но это
Господа, сейчас ваяю паялку и плату для контроллера
1.2, инертность будет меньше
Здравствуйте ! Кварцевые трубки диаметром 10 мм с какой
Спецы, помогите с проблемкой. Есть бушный AOYUE 883, на
Andrey777 получает предупреждение за
Не знаю, у моего поставщика всё поштучно
Спасибо.120х120 проблем нет с любой мощностью.А вот
Ну все ж таки не всю плату
это возможно подойдёт если паять большие платы к
Ага.Я б попробовал.Тем паче при слабом верхе(не
можно по подробнее? Вы имеете ввиду третий будет
C таким столом можно попробовать схему трехзонки:один
makarog For example: P1=U 2 /R
Andrey777 писал(-а): у вас
Гляньте на 100стр. -второй мой пост- предложенную
ранее както переделывал фен ,и там применял 1182pm1
Пропуск периодов - плох тем что потребление тока
Unknown BIOS ну это типа низкочастотного
Оцените идею по борьбе с морганием света при
Я такое пользую на кварце. -Материал:хромированная латунь. -Да нормально
krepostnoy, купите просто листовой алюминий и отполируйте. Он
Полазил по рынкам - нет полированного алюминия -
Я просто предположил как лучше и эффективнее.Учитывая
Krievs Нагреватель излучает во все стороны и наша
Во.С сеткой определились.Всецело на опыт maxlabt
krepostnoy, не мучайтесь вы с этой неравномерностью.
Я попробовал бы так(вложение).Вряд-ли сетка понадобится.Проверите равномерность
Доброго здоровья всем! Пролистал 1...5 части этой
В том-то и дело,что ПИД у меня
вроде контроллер от ldz позволяет регулировать мощность низа.
У нас газ... Дом 1975 года 5-этажка.
у вас же не постоянно эта мощность будет
Так-то оно так... Одно "НО" - 5шт.*650Вт
ИМХО,дык 5шт в ряд с зазором 3-5мм.Хватит
Krievs , спасибо. На фото 0005
krepostnoy ,На днях проверил нагрев.Затрудняюсь сказать какую
Приветствую всех! Подскажите, возможно ли расположить нагреватели как
Wiz, мое мнение в этом вопросе, это мнение
Со спиралями из трубок всё кончено, у них
Wiz, может быть можно узнать производителя трубок и
Доброго времени суток! Прочитал все 8 частей форума и
Пнятно. Я аналогично мыслю. Кроме этого ИК как-то мягче
На всякий случай повторю для тех, кто
Без понятия. Мне ИК больше нравится,
Кстати - maco, чем ото лучше сокет садить:
Про шторки согласен - тоже не применяю, а
Аналогично.На А7 Асусе,когда видео менял,тож 12 шт
Я кстати тоже на заклёпках построил крепление платы
Заклепки 3.2мм(вложение)Резьба нарезается автоматически при
vavan_bonus, стойки вполне пойдут такие: http://www.ebay.com/itm/100Pcs-M2x17-Male-Round-Standoff-Spacers-3mm-Thread-Monitoring-Copper-Column-/400623629142?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5d47077356 диаметр 2 мм подходит
Через недельки 2 узнаем,я думаю.Никак керамические коннекторы
maxlabt , тоесть стойки 20 пойдут
Krievs , а что с равномерностью нагрева
vavan_bonus высота направляющих у меня 17 мм.
Если бы положение было фиксировано, то на штангу
Эльштай наверное хорошо..ток цена у них..лучше,ИМХО, такие
maxlabt, а какая у вас
люди, купите у меня 5 эльштайнов hts (600w).
Строительство 2-й паялки немного продвинулось.Пока думал из
densio вот - http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p2260.html
Прошу помощи станцию сделал но силовой блок пропускает
Точно брак, я на двух тестерах проверял, и
Почти 100% брак. Почему почти? Если вы все
Здравствуйте Уважаемые. С Наступающим Вас праздником! Извиняюсь что
Накропал в пайнте блок-схему полностью автоматического
Вот на таком штативе я делал http://soldering.com.ua/product/uvelichitel-noe-steklo-na-podstavke-s-zazhimami-2-x-kratnatnoe-uvelichenie-zd-10d/ подобных штативов
этож совсем не то что там)))
Sergeym21nesitco, ну уж этого-то добра везде навалом. Вот
извеняюсь, я думал они продаются вместе с этой
В Китае: k-type thermocouple 1mm Можно:
а где можно такие удобные термопары достать? http://imglink.ru/pictures/13-02-14/46ff8c3881df6d3413c9947205a23f9b.jpg
Если только строите паялку-можете попробовать организовать управление
И наверное чтоб еще и по программе работал?
немогли бы вы посоветовать нормальный пид для низа
хорошо, спасибо
Пока не слипались.Картинка искажает,конечно реалии.Там совсем небольшое
igils, фокус у такого усб микроскопа может
интересный способ.... но не смогут ли шары слипнуться,
Я ставлю чип со смещением по диагонали(вложение).Четко видно
понятно спасибо) Вчера станцию свою оттестил и разработал
Приносили поиграться подобные камеры. У них часто бывает
гдеж такую раздобыть?)
Sergeym21nesitco, этот микроскоп с необходимым увеличением работает на
ребят какое приспособление можно купить чтобы смотреть как
много флюса
джентельмены, проблема решена) Нужно было доставить 2 шара.
про зубов не понял, про флюс - эт да,
Так я ж не заставляю.Хотите пробуйте.Я уже скок
Krievs, не моё конечно дело, просто советовать то,
makarog,мне уже писали,что такой упаковки не находят.Нинаю,я давно
Krievs, странно, но производитель говорит, что выпускает в
Хмм..окислы,видимо.Попробуйте флюс как на фото.Я им чипы снимаю/пятаки
почему шар может не припаиваться к площадке на
жду с нетерпением. Заказал как раз
Krievs, ну сделаешь - покажешь.:-) Я сейчас
maxlabt,igils -Спасибо.Именно то,чего я ожидал.Видимо,тоже
Krievs, я уже где-то обсуждал плюсы и
Идея хорошая по сути, но реализация в тех
vavan_bonus ,однозначно не парьтесь-ставте сверху платы
Krievs, спасибо за советы.
Нет не упустил. Но это касается только если
да уж... уважаемый теоретик.... а то что спираль
Уважаемый, станция у вас в руках, вам виднее
а потом все раскатать, выровнить проволку закатать и
Ну дык какие тут статьи и инструкции нужны?
именно про переборку нитей я и говорил
Перебор силовой части каким местом к равномерности нагрева?
не идеальная равномерность нагрева
Тогда поставим вопрос иначе. Что вас не устраивает
хороший вопрос) чтобы работать)
Как говорят в Одессе "А вам зачем"?
ребят у меня инфракрасная станция aoye int 883,
1й совет- прочесть хотя б эту ветку.Ну
Господа, помогите советом. после долгого перерыва приступи к
Хорошо, спасибо
А это не очевидно? Нормальная температура пика профиля
могу поинтересоваться почему нельзя?
Так нельзя. Нужно снимать и ставить низом
понятно. То есть я могу вот так вот
Все логично. Когда снимаете чип нагревается за счет
снимать чип удается с перепадом температуры на термопарах
Вот здесь почитайте. Там в конце
извиняюсь что не уточнил, разговор идёт о самодельных
Если разговор про ТРМ151 - то без проблем.
Вопрос, можно ли вместо термопары K-type использовать J-type?
Sergeym21nesitco корпус нагревателя можете сделать из любого металла, но
использовал в качестве верха керамический нагреватель на 250
Нержавейка со временем темнеет, "люминий" нет. Если отражатель
На пике у меня за счет инерции
Krievs На втором шаге ( прим 150-200*С) вполне
maxlabt,Cпасибо.Именно из этого я и исходил.Просто у меня
Профиль оптимально строить из 4 частей (шагов). Рассмотрим
vvk_aka_cake,речь о ВИ.У меня несколько иной принцип управления
На 1 и 2 шаге можно греть и
Ага.Только я в другой ветке читал:купи-продай.Прояснилось все и
Я так понял вот отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=27527&start=1830 ?
maxlabt,Спасибо.Вполне достаточно.У меня были такие мысли,что как-то очень
Krievs, как я должен проанализировать ваш профиль? Вы
Предыдущий пост мой Как я стал неизвестным
Уважаемый maxlabt,если не затруднит,хотя бы короткое мнение вот
вполне
всем привет щас собираю електронику от ldz вопрос
Читал,читал про отстройку термопрофилей и не удержался.Расскажу как
maxlabt, я в общем-то все это понял. Практики
gms Вам нужно понять, что есть более менее
maxlabt, все сделал, но результат практически не изменился.
Эта ситуация, когда чип в центре имеет наибольшее
maxlabt, сделал все, как Вы написали. Вот вид платы
Вы тип датчика в опциях выставили верно? Маловато
igils, все понял, спасибо. Так и думал, что
У меня изначально никакой трубочки небыло. Одел фторопластовую
igils, благодарю Вас за информацию о датчиках термопро.
gms, по моему мнению, относительно большие верхние
gms: Рекоммендации по установке платиновых
maxlabt, уточните пожалуйста, что Вы имели в виду
Ура! Наконец-то!!! Завтра сообщу результаты!!!
Да нормально все. Теперь, чтобы проверить температуру ликвидуса
Maxlabt, благодарю Вас за оценку моей работы по
gms, отличное крепление! Просто и вполне качественно. А
Maxlabt, я ни на секунду не сомневаюсь в
На НБ1 зареган и Макса я лично
gms, я бы так попробовал. Примерно так должно
Az113 Вот здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=27527&start=1920 спросите у Maxim Skridonenko. Он
Вот такой вопрос. А никто не в курсе, где
Maxlabt, нечеловеческими усилиями я вроде бы выстрадал нечто
Все понял Maxlabt, я помню, что уже задавал
gms На пике веха удержание 15-20 сек вполне
maxlabt, закончил я наконец-то изготавливать поддержку для больших
gms Вот видите сами, чуть баланс нагрева сместили
Вопрос вот еще в чем, провод от ввода
maxlabt, сделал как Вы порекомендовали. Верх вроде бы
Нормуль! Вот теперь видно , что кривая графиков
maxlabt, докладываю о результатах моих изысканий на поприще
Завтра придут электрики, будут и искать проблему.. потом
avdivo, дело в том, что каждое соединение вносит
Провод действительно не специально вел для станции, только
avdivo, моя станция по мощности практически идентична Вашей.
Наболевший вопрос, заставил забыть о настройках( Притухает свет в
maxlabt, нет, ее я еще не смотрел. Сейчас
gms Там в конце один камрад выложил архив
maxlabt, спасибо за ссылку, у меня она была.
gms вот тут глянь, у меня времени нет
Отлично! Вот правда на графиках бы еще увеличить
Да, gms, это Masterscada. Настраивал как написано тут:
Avdivo, скажите пожалуйста, а что у Вас за
Да все нормально. Только учтите, температура оговаривается в
И меня в этом тоже уверяли. :-)
Все дело в том, что в зависимости от
avdivo, красиво. Я бы чуток подогрев увеличил. Сверху
Хотелось бы услышать Ваше мнение по графику бессвинцового
maxlabt, все понял, спасибо, буду искать причину проблемы.
Я не пойму, но что-то не так. Во-первых,
maxlabt, не смотря на весьма значительный прогиб платы,
Не могу понять, что происходит. Так не должно
maxlabt, вчера попробовав поставить термопару в область наклейки,
Это нормально, главное чтоб не выходило за
Да, неправильно понял. У меня как раз не
avdivo, вы что-то не поняли или я
maxlabt, я и есть, тот самый счастливый обладатель
avdivo, работать по мощности могут только обладатели ТРМ151.
Поняно, maxlabt. Вы уже наверное всех убедили что
Попробуйте Кантал(фехраль).Он имеет бОльшее сопротивление,чем нихром.Лично только
avdivo, фаза 3 проходит на температурах примерно
Я имел ввиду таблицу обсуждаемую последней http://imglink.ru/show-image.php?id=616c300f951b0cce958b893f38cca780 Получается бессвинцовый профиль
avdivo, я выкладывал разные профили в разное время.
Здравствуйте, все. Вопрос к maxlabt и gms
rzdpasha, на своем верхе (1 кВт,
gms, для бессвинца нужно немного поднять мощность
maxlabt, все сделал, как Вы написали, вот полученные
Ага.Но могу и весь чип термопарами
По профилям maxlabt Вы должны были
rzdpasha ,Огромное спасибо за участие! Подключил через
Выскажу свою точку зрения: при сопротивлении спирали в
Здравствуйте.Форум читаю давно.Назрела необходимость обратиться с вопросом.Работа по
я уже раз 5 нажал на You can
Если учесть, что датчик низа с краю, то
maxlabt, вот полученные графики по последней правке профиля:
Правим профиль. ====================================================== 1-й шаг низ по мощности, 80%, 1-й
maxlabt, все выполнил, как написали. Вот фотографии установленных
Тот помойму без подключения к ПК , а
Если я все верно понял, то этот самый
Подскажите пойдет ли для управления ARCOM D49-T ??
maxlabt, все понял, вечером выложу результаты.
Az113, да увидим позже, когда человек поставит нормальную
gms Давай так. Датчика верха слева возле микросхемы
Как раз если у него при 175 плывет
maxlabt, плата 205 мм х 141 мм х
Эта плата какого размера? И где датчики стоят?
maxlabt, как выяснилось, бассвинцовых плат такого размера, чтобы
Az113, немного теории для вас. Для припоев
Maxlabt А не дофига ли 230 будет,
gms, ну если ничего нет, то начнем с
maxlabt, мне тоже прошлый профиль показался лучше этого. К
gms, практически вернемся к предыдущему профилю. На
maxlabt, выполнил профиль, сразу после поднял ВИ и
gms, еще разок и перейдем к новой
Как для свинцового профиля - в самый раз
maxlabt, термопару НИ перенес туда, куда Вы порекомендовали
большое спасибо
Az113, спасибо. Буду думать над дополнительной поддержкой. Сетку
ребят месяца 2 назад я участвовал в разговорах
Пара практических советов вам. У меня на Jovy RE7500
Плата бОльших размеров провиснет однозначно. Думайте о дальнейшей
maxlabt, плата Asus абсолютно не рабочая с выпаянными
Термопары не подвели. Отлично! Ну давайте поработаем пока
maxlabt, сделал прогон другого профиля закрепив обе термопары
maxlabt, размер этой платы 130мм х 180мм х
Вот вам вполне достойный результат при гораздо меньших
maxlabt, вот результаты (на мой взгляд забрезжил свет
maxlabt, то, что припой свинцовый, Вы можете не
Температура в разных местах платы может отличаться. У
Добавлю еще, что сейчас прогнал тот же профиль,
maxlabt, все сделал, вот результат. Загнутый кончик другой термопары
maxlabt, все понял, пошел выполнять. Примерно через час
gms, заметьте, что новый датчик отображает температуру
maxlabt, прошу прощения, видимо в настройках забыл снять
gms, вчера не получилось посмотреть. Перезалейте с большим
maxlabt, все, что Вы мне поручили, я выполнил.
maxlabt, вечером все выполню и выложу результаты. Я
gms, отлично. Теперь прогоните такой профиль, но датчик
maxlabt, все Ваши рекомендации выполнил точь-в-точь (и в
VladSko, привет! Настройкой низа сейчас и занимаемся и параллельно
gms , Вы создали отличную станцию, молодец!
maxlabt, будьте пожалуйста уверены, я сделаю все в
Дальше пробуем. Обрати внимание, что низ работает на
Кстати на их упаковках было написано Made
Az113, датчик сверху использую тот, который Вы описали,
А какой датчик вы используете сверху? Покажите отдельно
maxlabt, вот результаты выполнения Вашей последней рекомендации. Получившийся график
, транзисторы используются подходящие под ваши параметры
Всем привет с Новосибирска. Собираюсь собрать Ик станцию
maxlabt, вечером выложу результаты выполнения термопрофиля + пояснения
Не смотря на то что Вам намекали, что
прошу помоч по схеме от ldz транзистор vt1
Немного непонятен такой большой разлет в температурах снизу
maxlabt, запрограммировал профиль в точности, как Вы написали. Вот
Adagio Если с защитным стеклом, то получше. Но, если
Maxlabt, А что, защита для глаз не вариант? Или
Контроллер есть у товарища. Давайте чтоб тему не
Adagio Глаза купите запасные.
Доброго всем времени суток. Имеются лампочки осрам
Очень вам благодарен господа!!! За четыре дня прочитал
densio, полностью согласен с мнением Az113, но т.к.
maxlabt, спасибо Вам за участие! Все сделаю в
Я бы вам посоветовал настоятельно все же выделить
Всем привет не могу прочитать 8 частей темы Прошу
На мой взгляд нужно еще править. Давайте сделаем
maxlabt, все сделал почти
В принципе можно работать. Но я бы подкорректировал
maxlabt, поясняю: НИ с первого по последний шаг у
Не поверите! Руки не дошли измерить потребляемую мощьность
gms для начала поясните как у вас управляется
avdivo, мощность НИ у меня 2,5 кВт, но
Это точно. У меня щелкали даже
gms, я так понимаю у вас слабый
maxlabt, не могли бы Вы поделиться тем,
Так про что уже сказали - часто нет
gms, на этом графике у меня
Az113: Это не только Ваше IMHO,
В моем случае, это были проблемы скорее
Уважаемый maxlabt, на вот этой картинке Вашего термопрофиля
Не всегда и не везде проблема смерти
Датчики, я смотрел, у вас в ЧиД есть,
Спасибо, Az113 за исчерпывающий ответ. Пока купил датчик
По работе с обычными (некомпенсированными по холодному
Как я уже писал на НБ1, у
Да какая разница, что там показывает термопара! Уже
Похоже дело вовсе не в креплении термопар
У всех .
gms, интересно, а каким образом вы настраиваете равномерность
avdivo, Вы молодец! Сделано очень аккуратно и очень достойно
Выкладываю конструкцию своей станции. Прошу строго не судить,
ктп-8 только грязи добавит, капли флюса достаточно, я
Капните КПТ-8. Дешево и сердито...
Делаю на кварцевых трубках 10мм наружный, стенка 1мм.
С удовольствием поделюсь своими конструктивными решениями, хотя и
avdivo Хотелось бы посмотреть более детальные фото разных узлов
avdivo Все сделано достойно!!! Сделайте надежное крепление
Здравствуйте. Хотелось бы поделиться своей радостью, заодно поблагодарить всех
WinMustDie Начните с конца. В этой ветке, буквально несколько
Доброго времени суток. Сразу признаюсь прочитал еще не все
Если не сделал, то попробуй после
Всем привет! Подскажите, хочу верх сделать на терморезисторе,
gms По предварительному разогреву. Неверно, верх выключен
maxlabt, благодарю Вас за находку! Не то, чтобы я
gms Вот! Все таки нашел. Не знаю, насколько соответствует
avdivo, благодарю Вас! Я хоть и читал то,
maxlabt, читаю руководство на ТРМ - уже глаза
Здравствуйте, С новым годом Всех! gms, прочитал ваши вопросы.
gms, к сожалению не могу выложить свои профили
Товарищи, всех поздравляю с наступившим НГ и с
Трещинки это нормально. У меня был ельсер 250,
шил и епром и прошивку, не идет, качал
Haxprox- тему придётся вам перечитывать,и
Очень влом перечитывать все 8-ем частей по этому
залейте вместе прошивкой и епром начальный ,возможно
Подскажите, станция от LDZ работает на версии 6.7
Перегрев после выхода на уставку будет всегда. В
Спасибо maxlabt. Немного изменил коэффициенты пид регулирования, переместил
avdivo Я так понимаю, что программа заканчивается, но
Всем привет! Пришло время делать пробные запуски станции и
В контроллере который использую, нет автоматической калибровки,
зачем и главное как вы это
Контроллер от tormentor простой, функциональный, первый купил готовый,
Nazaru, что за контроллер управляет
Опробовал в качестве верхнего датчика температуры терморезистор, вместо
Не только. Зреет в голове вундервафля, импульсный
Есть ТРМ-151-Щ1.РР.01, хочу переделать под ТТ, хотел узнать
gms Это одно и то
Так и думал, что бесплатный сыр, только
Хотите плавно менять и не зависеть от точки
Хм, VladSko, Вы писали про амплитудно-фазовый
VladSko, maxlabt, спасибо вам большое за разъяснения! Похоже
Дополнительная термопара устанавливается на стекло ВИ?
мне кажется вместо верхнего подогрева просто сделать фен
Nhlm0 Отсюда (вложение). Издание 1990
народ, как закрепить термопару? низ на галогенках сделан,
VladSko, спасибо за разъяснения. Откуда взяты сведения
прошил 6.7 все стало норм:-)
maxlabt Совершенно верно! gms ,
при включении на контактах что идут на оптопару
Завтра гляну на работе, что там нужно.
Уважаемый maxlabt, подскажите пожалуйста как Вам удалось увидеть
я для настройки использовал подсолнечное масло (при
спасибо, поменял на ЛМ с мат платы, все
Если в качетсве операционника используется LM358 то придется
Выставьте положение нуля подстроечником и все встанет
D@nger , усилитель термопары отрегулируй. А точнее
так, воткнул электролиты по выходам и на вход
D@nger: У Вас на схеме отсутствуют фильтрующие конденсаторы в
фьюзы все убраны кроме одного, где то скрин
D@nger проверьте фьюзы ,а также
собрал схему контроллера по схеме LDZ, но проблема
да впринцепи ,можно http://said.in.ua/articles.php?article_id=23
есть ли нормальная схема для контроля нижнего подогрева?)
Я в первый раз диммер ставил. Потом собрал
хочу использовать там галогенки. Значит нужно собирать другую
Sergeym21nesitco тогда вам следовалоб почтитать форум про
нет буду делать сурьезный аппарат http://cxem.net/mc/mc59.php, тока без
Sergeym21nesitco -если хотите быстро собрать-возьмите просто
чувввак... заканчивай прикалываться )))
Но зато картон - любых размеров!
алюминий здоровенными листами продается...
из картона лучше...
если поменять фольгированный стеклотекстолит на листовой алюминий, то
а что если корпус сделать для станции из
Когда я хотел делать для меня эталоном была
Спасибо я понял, просто хотел узнать ответ на
Sergeym21nesitco -поймите,вам неохото прочитать ,а ктото
Sergeym21nesitco, 67 страниц, это только в этой
Sergeym21nesitco - А прочитать ветку все таки
прочитать 67 страниц просто нет времени. Если кто
Sergeym21nesitco -
4 штуки 1000 примерно на сколько нагреют плату?
1000Вт - коротковаты. 1500 - самое то. И
Ребят скажите пожалуйста для нижнего подогрева подойдет ли
gms Я так и не попробовал этот вариант.
maxlabt, спасибо! С трудом, но нашел эту версию
У нас на радиорынке еще такими термопарами торгуют:
В конструкции djwn использовал очень мелкий
У этого датчика есть только 1 минус -
Nazaru Да, такой же датчик. Прижимается он к
gms Ищите именно Owen Process Manager v.2.04a. На
djwn Вы снизу платы, тоже терморезистор используете?
djwn, еще раз благодарю, планирую сделать примерно как
gms Увеличил. Всё хочу окультурить его, да всё никак..
gms Ставлю такую прогу Owen Process Manager v.2.04a. Из
djwn, спасибо за идею крепления датчика! Не могли
Использую датчик сопротивления "Honey 701-102bab-b00" и провод МГТФ;
VladSko Прошу прощения, описАлся! Разумеется три провода:-)! Разместил
gms Просто ОТЛИЧНО! Здесь получается 3-х
maxlabt, VladSko, igils, спасибо вам большое, в очередной
igils Да, в оборонке применялись многие
В дополнение: или, как сказал maxlabt ,
gms Не совсем так. При использовании
Я же написал, что я паял. Просто место
maxlabt, благодарю Вас! А каким способом Вы прикрепляли
gms Если есть возможность, купите специальные провода с термостойкой
Товарищи, неожиданно возник новый вопрос, связанный с измерением
самый простои по плавлению припоя . термопары держим
Nazaru Ну либо я слепой, либо лыжи
sergei21 подскажите метод? я ставил рядышком
Там выходит примерно так: 0. низ платы греется до
это при 100гр . нужно проверять в диапазоне
Nazaru, у вас все равно есть какие-то неточности
Ко всему вышесказанному в адрес моей конструкции, также
К слову, руку набивать и к паялке привыкать
Nazaru Несколько дополнений к вышесказанному. 1. Вы что на рабочей
maxlabt Все, пора спать.. еще раз спасибо
Nazaru Вы невнимательны. :-) Шестью постами выше я
maxlabt а плата до 185-195*С с
Нет, я бессвинцовую грел снизу до 210*С
Снизу? Если ДА, то не пожухеет, тьфу
maxlabt спасибо огромное за разъяснения! Вопросы: Не похужеет
вроде об этом не было в ответах: а
Nazaru, ну вы всех запутали. Температура воздуха возле
И так, друзья, учтя данную Вами информацию, превратив
Nazaru. На Вашу загадку, судя по графику и
Я думаю что температура самого нагревателя низа просто
Nazaru Ага, низ у Вас
Nazaru Это примерно типичная ситуация для пид регулятора.
igils низ не 100гр, а 160гр это
Вот ничего я не понимаю в этом, но
Уважаемые форумчани! Давайте еще раз повторим настройку ПИД.
VladSko, относительно термопары и Pt100 я в курсе,
Еще один плюс ТРМ151. Он работает со
gms Обратите внимание на то, что термопара
VladSko Вы во многом правы, но и
Товарищи, спасибо всем за информацию по термопарам! Решил
maxlabt Да, так и советует ERSA.
http://www.rom.by/comment/360336
Доброе время суток уважаемые форумчане. Спасибо форуму rom.by и
Купите такую http://www.ebay.com/itm/K-Type-135mm-x-1mm-Temperature-Controller-Thermocouple-Probe-2M-/161077986873?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2580ff0639 Правда, как-то очень дешево. Я
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=833979308&group=32404
Тоже очень интересно, кто какими термопарами пользуется С
vlad1310, а чего в его сторону смотреть? Брать
Спасибо за совет. Буду смотреть в сторону
Нагрел и держит - это суть работы дешевых
Спасибо за совет. Про термопрофиль мне известно. Я
vlad1310 Хотите сэкономить- делайте пид сами. Этот нагрел и
Вау! Made In Iapan! Да так дешево! Надо
Здравствуйте. Извиняюсь может задаю вопрос не в теме.
В одном корпусе с нагревателями я планирую установить,
Берите щитовой. Делаете нормальный корпус для него и
Прошу прощения, уже не нужно! Нашел-таки! http://www.rsfin.dn.ua/building_a.htm
maxlabt, рискую замучить Вас вопросами, но нигде ответ
Схема есть в даташите на МОС30хх.
maxlabt, где можно взглянуть на схему управления и
Ясно, спасибо большое, maxlabt, заказываю ТРМ151-Н.ТТ.01.
gms 1.Я управляю мощностью, т.е. использую профиль мощности, соответственно
maxlabt, благодарю Вас за ответ! Я несколько косноязыко задал
gms Я использую аналог ТТ реле на симисторе
Уважаемый maxlabt, скажите пожалуйста, какие Вы используете твердотельные
Спасибо, maxlabt. Начал собирать корпус. А штатный отражатель
avdivo, если есть возможность и желание, начните
Прислали мне наконец то нижний нагреватель от Elcer. 3
давно использую похожую ,отверстий вполне хватает ,
gms, Нет, спасибо погляжу.
KA700, http://radioservice.at.ua/forum/8-6-1 Здесь смотрели?
Я вообще от решетки отказался. Если попадется
Не, вот такую не пробовал, но что-то подсказывает
vavan_bonus, Тоже интересует данный вопрос. igils, Примерно такие
а ни у кого не осталось ссылки на
От воздушных фильтров - это какая? Я не
gms, спасибо за ответ, по поводы сетки (была мысль
KA700, Сетка от воздушных фильтров, насколько я понял не
Здравствуйте. Bishop спасибо, почитаю. Скажите что можете сказать по сетке
http://www.rom.by/blog/ir#attachments тут не смотрели?
Здравствуйте. Народ кто пользуется контроллером LDZ подскажите, какая
Уважаемый sed_alex, можно посмотреть на Вашу станцию в
Вам не нравится сетка - вы просто не
Maxlabt, VladSko, Igils, спасибо вам всем за ответы! Сетку
gms Отношение не то чтобы негативное, просто
Могу по Термопро сказать - проволока 0,5мм, очко
В своей практике сетки не применял. Поэтому ничего
Благодарю Вас! Скажите пожалуйста, чем обусловлено Ваше отношение к
Я не сторонник сеток. Но думаю, исходя из
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня очередной вопрос к
Никаких обид, VladSko, мы тут все учимся,
rzdpasha Вы немного не полностью разобрались
Н-да. Это что же получается? На самоделках дружно
Bishop Вполне возможно. Бумажное поле набрано
Нет времени на поиск, но вроде те,что
чот вроде как сквознячок небольшой на 10 часов
Нашел!:-) Это разогрев стола от комнатной температуры до
maxlabt Да, полностью согласен! Просто в
Пожалуйса, вам свежая идея, применен штатив от
Кстати проверил интенсивность нагрева трубок. Был немного озадачен:
VladSko, наверное, чтобы делать многозонный нагреватель, необязательно
"Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир
maxlabt Нет, не только чтобы поставить
Это все понятно. Интересует только разница, т.е.
Оказывается это будет никак не раньше пятницы: я
Судя по цвету стекла RE-8500, в нем добавлены
Ну это будет не раньше четверга, а то
Morelock :-), давай пробуй, мне действительно
Если можно - выложите свои крепления верхнего нагревателя,
Если для свинца это допустимо, то для
Вот тут вы наверное пиво пили:-). По
В термопрофилях LG: 150 обычный припой 170 без свинцовка
Хотел бы я посмотреть, как они это
Тут попросили меня подсказать как построить низ и
Morelock Думаю, что не стоит морочить
Morelock, а что тут думать. Нужно больше
А что означают цифры со слешем в пунктах
Отвлечёмся от баталий. Возник вопрос: какова должна быть
Кстати про многозонность. Это вы мне подкинули идейку.
Ромбовод Согласен полностью, как раз сейчас заканчиваю
Я не хотел подливать ни масла, ни еще
Подолью маслица в огонь :) На ТРМ свет клином
VladSko, вы как всегда правы. :) Но...
На мой взгляд, сравнивать самоделки и промышленные ИК
Читал я внимательно, и не только на этом
...ну, ежели Вам процесс несложен, то к
Мне эти свистелки-перделки с графиками не нужны. Управление
Morelock: есть желание - похвально. Вот и попробуйте
Ну не знаю... Что хорошего в том, что
Вот что смог найти на вскидку: http://www.rom.by/files/IMG_0646.JPG http://www.rom.by/files/IMG_0663.JPG Еще советую
картинку давай, а то твои фотки в пятой
Информация для страждущих. Кварц можно довольно дешего покупать в
Сёдня отправил посылку с нагревателями и изоляторами в
В моем городе нет возможности воспользоваться платежной системой
заплатить из беларуси. если честно, в этот раз
а в чем проблема??!!
elcer сказали что только по предоплате работают :(
Я разочаровался искать в Беларуси, заказал на Elcer
господа, в Беларуси где-нибудь кварцевые нагреватели можно достать?
Я натянул сетку из нержавейки, на нее прекрасно
думаю, что лучше на рейках со свободным
а я Вам на еспеке что писал?
В общем практически закончил переделывать на кварц. Фото
vavan_bonus У нас в оренбурге тоже не нашёл
vavan_bonus, у нас город поменьше, но искал я
после годового перерыва с работой, решил снова заняться
вы рассчитайте одну спираль на нужную температуру, мощность
Возможно я нашел более подходящий вариант, контору, которая
Фото, ссылку можно? Ширина какая?
Вот пока все что мне предложили: QHL L =
Спасибо, тему читал, помню и об этом. Хотел
Вы плохо читали или вообще не читали
Прошу прощения за неполный вопрос, имел ввиду именно
Это сможете узнать только сами. Да и прибор
Я это читал, уяснил. Звонил в контору, уточнял
http://www.rom.by/comment/333822
Здравствуйте парни! Собрался построить станцию, для начала с самыми
Добрый день уважаемые! Удалось купить керамические трубки диаметр 12,
1. Если микроконтроллер свежекупленный, то не обязательно.
Здравствуйте. Собираю контроллер по схеме LDZ, имеется несколько вопросов. Прошиваю
seesv Практика показывает, что используя 12
мобилки на таком большом столе паять крайне не
Спасибо! Что бы экономия была электроэнергии для
внешний 10мм, внутренний 8мм трубок
Кто может подсказать какой внутренний диаметр в трубках
Расчет электронагревательных элементов из нихромовой проволоки
Для облегчения расчетов рекомендую табличку: http://yadi.sk/d/_6yy5MKl7zImi . Как-то
Здравствуйте! Пишу первый раз так что если где-то
Очень просто. Вся плата не прогревается. Это
На верхний нагреватель я брал трубки от галогеновых
Здравствуйте. Есть вопрос ... ни где не могу найти
Отсюда , если перейти по ссылке
что-то тема заглохла?
Nazaru , по Вашим фотографиям сложно сказать
Nazaru, мне кажется, что неравномерность нагрева низом связана
промышленный, 600Вт, тестировал без заслонок
верх на чём собран ? даже очертания квадрата нет.
Вот и я как раз начал настройку своей
я лично просто проверил тестер . проверял так,брал
наладка это хорошо . проверка термопар . делал так . брал
vladimersv Да, но перед тем
вот это проще всего и всем
vladimersv Ну елки-палки! А
VladSko Как вы предполагали, в точке
надо проще, чтоб всем кто решил после
maxlabt Я вообще еще не
да ,у меня разница впринцепи и небольшая
vladimersv, главное нормализировать тепловое воздействие (интенсивность) на
тогда хотелбы уточнить ,более кокретно для себя вопрос
Включаться верх должен только при достижении платой
Немного поправлю. Такой тип профиля уже устарел. Нужно
датчик с низу возле трубок я перекалибровал опытным
vladimersv , спасибо, что поделились своим опытом.
Продолжение создания термопрофиля ШАГ 2. Для выполнения дальнейших
при наладке своей я исходил лично из таких
VladSko, я бы еще добавил в этот шаг
maxlabt Я исхожу из того,
просто есть желание . почему вы так
sergei21 Совсем ничего не понимаю.
Не пойму нахрена придумывать колесо и при этом
100 % в точку . извините но только
Это как? ПИД- это ПИД, он не
это падение в сети напряжения на 7V
sergei21 , вы все не верно
sergei21 А конкретно, какой на
как раз и управляю мощностью. меня достали отклонения
Вот и вы начинаете что-то понимать с
VladSko методом проб и ошибок . тестовые прогоны
Просматривая форумы по самодельным паяльным ИК станциям, обратил
VladSko , Вы как всегда прямо в
Общие рассуждения (можно не читать, это
где настройка низа, а где верха?
tormentor 17/11/2012 00:49 настройки для керамики (1-низ, 2-верх): Pmax1=60, Pmax2=80; dToff1=8.0, dToff2=5.0; dTmax1=5.0,
понимаю что тысячу раз уже обсуждалось, но все
VladSko , я им писал, что
gms VladSko
С ними вообще непонятно. Я хотел заказать
VladSko, вопрос был задан менеджеру. Ответ был неожиданным,
VladSko сегодня примеряли станцию к
VladSko, спасибо! Вы меня успокоили :-). Завтра задам
gms , незначительно уменьшится теплопередача от спирали
VladSko, вот это да! А в связи с
gms Часть Ваших расчетов не
Maxlabt, а если попросить Elcer спроектировать
Сделал в Excel табличку для автоматического расчета электронагревательных
Если делают 800Вт-ную, то и берите её.
gms Заострять внимание на этом
Maxlabt , Ваше мнение о том, что
Vostok17 спасибо за предупреждение
Внимание! Нагрев оцинкованной жести выше температуре плавления цинка 419,5°C
VladSko, дык мне и раньше было понятно. ;-)
rzdpasha Дело в том, что
gms Здесь никаких противоречий нет.
Nazaru , шторки вполне нормальные. Да, для
maxlabt , по вашему примеру сегодня приделал
gms, мы же вам рассчитали диаметр 0,45-0,5мм
Может и маловато. При таком размере низа и
maxlabt, VladSko, сегодня после часового разговора с московским
Nazaru Термопара примотана к загнутому
Nazaru , и внутренний также. Предварительно
maxlabt, VladSko спасибо! VladSko , а
maxlabt, VladSko еще раз спасибо большущее! Сушить чипы планирую,
gms Устанавливать в каждую трубку. Да
gms 1. Обязательно в каждую трубку. 2. Вы
Ножницы по металлу. Есть такие, у которых
Nazaru На малом столе так.
Товарищи, в процессе написания письма в Elcer с
VladSko У меня низ будет въезжать
Nazaru О-о-о! "Жируете" с площадью
VladSko, maxlabt спасибо за очень
Nazaru, шторки нужны однозначно, да и внешнее подключение
Nazaru , а к чему у Вас
Сегодня себе верх соорудил:
maxlabt, VladSko, просто нет слов выразить вам мою
VladSko, именно так. А 0,45мм для
maxlabt Если я Вас правильно понял,
VladSko, все верно, если подключать отдельную трубку (спираль)
maxlabt Делим мощность секции на 4
Доделал управление
VladSko, в нагревателе скорее всего будет 7 трубок
gms , лучшим вариантом для спиралей будет
gms, ну вы загнули! Да откуда ж
maxlabt, VladSko спасибо большое, буду заказывать. И если можно,
igils А чему удивляться? Стойки же
Хороший вопрос...:-) Ценник как-то умалчивается, скромные. Не удивлюсь, если
gms На странице 34 (часть 8)
Мы тут придумываем, пишем и обсуждаем, а
maxlabt, спасибо большое за оперативный ответ, но вот
Привет! В моей конструкции низа все просто. Размер окна
Добрый вечер! Уважаемый maxlabt, не могу найти где Вы
Хочу выразить огромную благодарность собравшимся здесь форумчанам за
Nazaru , ОТЛИЧНО! Думаю, что при
Выкладываю небольшой фото отчет о проделанной работе:
пробовал, после полностью переделал отражатель (зделал его
Nazaru У Вас две трубки соединены
я укороченые до 55оМ спирали окислял латром
Nhlm0 Такое высокое напряжение (450В) при
в принципе, если отжигать открытую спираль, не в
VladSko, прошу разъяснить: Это повышающий автотрансформатор, ЛАТР
От этой T870A IRDA Welder Infrared вероятнее всего
maxlabt T870A IRDA Welder Infrared ебай цена
Djoo1982, если вам удобно в Китае покупать,
maxlabt, Yu-ri что тогда делать( те PID -ы
Djoo1982, подобные пиды рассматривали уже давно. Нужен
Djoo1982 вроде показанный Вами регулятор обычный одноканальный.
Прив всем) хочу тоже себе Ик паяльный 1) http://www.ebay.com/itm/111077438133
Nazaru Высокие параметры окисленного нихрома это
угу
А как понимали что уже нужная температура?
спирали "отжигал" не для станции, но сути
Всем доброго времени! Продолжаю сборку низа. Каркас собрал из порезанного
FOXX, погоды не сделает, но будет лучше.
А какой диаметр самой кварцевой трубки от Sanal?
первое что приходит на ум пункт приема
где его можно найти, нужного диаметра?
пруток проволоки ровный нужного диаметра зажимаешь
В этой трубке родная спираль болтается как
Видел, но раз 250 слабый, то 300-ваттный ведь
Маловато конечно, но если согласны паять на расстоянии
С низом разобрались.. А для верха хватит Elstein
FOXX, берите 6 шт по 400 вт,
спасибо, но мне этот вариант не нравится
Foxx, все уже придумано за Вас -
Есть в наличии керамические нагреватели Elstein HTS 600,
Nazaru, идеально конечно полированный алюминий, но можно
maxlabt спасибо за оперативный ответ! Сразу забыл
Вполне можете каждую спираль укоротить примерно до 60
Всем доброго времени! Собрался собирать нижний подогрев. Размеры 320*260
GH14 Как бы поступил я в
Попробовал с видеокарты снять G92, всё прошло
Народ помогите подобрать спирали на верх, трубки 6
Вот так еще попробуйте, серый график. Тут кстати
2 maxlabt Спасибо огромное за столь развёрнутый
Начал собирать свою станцию. Верх - кварц 60x60
Хорошая новость: ELCER, он же electro-nagrev.ru теперь МОЖЕТ
_stels, да, все верно. Только производитель может
Где-то 1,75 - 2,5 см. Практически так рекомендовано
igils , спасибо за ответ. А
Да, керамика, Термопро. Если пользоваться термопрофилем из комплекта
Не должен, датчик нормально вроде откалиброван. Пробовал
Я не сушу платы и особых условий для
Коллеги, есть у меня проблема с бессвинцовыми
Нарезал 6 штук таких трубок, каждый по 11см,
Спасибо. Трубки стандартные 40см, внутри спираль на 600
Измеряете общую длину трубок и внутренний диаметр трубки.
Сколько штук спиралей нужны для верха и какой
верх должен быть 62х78 мм, рабочее
Доброго всем времени! И с майскими праздниками! Прочел эту
Про гугл не знал , но все
Гугл рулит, вот нашёл первый попавшийся сайт. Сам
Где в Москве можно заказать верх на кварцах
Yu-ri , на другом форуме gsm-doctor написал:
maxlabt - gsm-doctor сообщил ведь, "сейчас
gsm-doctor, а детальнее можно? Схема, прошивка... :-)
Интересная ветка форума, всё что здесь обсуждается, все
Приветствую. Рад что смог помочь - теперь уважаемые с
Я тоже получил 11 апреля посылку с трубками
Получил сегодня посылку с кварцем от sed_alex'а. Все
Угу, я заказал 6 метов. Уже трекается.
Еще заказал Олег :) Но он думаю сам отпишется. Тесты
Заказал у sed_alex, 6 метров кварцевой трубки
maxlabt При одинаковой интенсивности облучения на
VladSko, полностью согласен. При полном заполнении трубками результат
maxlabt Мы говорим немного о разных
VladSko , я тоже проводил опыты
Провел небольшое тестирование своего стола. Установил термобумагу для
50 трубок по 25 см - порезаны. Ну и
12 метров трубы размечено и завтра будет порезано
maxlabt Да, Вы правы! Пошел на
VladSko, а вот с фторопластом непосредственно на
Ув. Morelock , подскажите , пожалуйста , диаметры
maxlabt , спасибо за разъяснение. Мне и
VladSko, на таком креплении плату прогинаются довольно сильно
sed_alex , спасибо за критику. Конструктивная критика
VladSko Позволю себе немного покритиковать, такое крепление платы
Выкупил 28 метров кварцевой трубы в заводской упаковке
Да, это обычная пищевая фольга. С самой
VladSko, толщина фольги произвольная?
Окончание изготовления стола: На тыльную сторону
Viktor1972 Отписал в ЛС.
Я бы взял 5 метров, порезанных по
Ох не зря я сегодня на рынок сьездил
Банально из-за отсутствия дома 12мм сверла на сегодня
100%
sergei21 Дополните цитату словами "на этой
http://sc-books.ru/book_otp.php?id=19 если при какой-нибудь длине волны тело не
Продолжение изготовления стола: Для разметки панели –
sergei21 Что-то у Вас все с
Я в своё время на панасе заказал штук
Обидно и досадно - халява кончилась :( У LG
Ещё раз прочитайте каким именно образом
хватит при расстоянии 2см до
VladSko Я понимаю что вас увлекло
наоборот чем длиннее тем
Продолжение изготовления стола: Кварцевое стекло обладает отличным
Продолжение изготовления стола: Держатель для трубок изготовил
BESHTO , спасибо за высокую оценку моего
Это что за бредятина? Писали бы сразу
Тут кто то из гуру давал карту нагрева
в случае полного заполнения низа трубками
Какой же неумный человек ставит стойки
VladSko как считаешь можно ли в твоём
Приехала моя точильная машинка, нарезал трубок и заправил
VladSko ПОРАЗИТЕЛЬНО !!! Вашему творчеству
Продолжение изготовления стола: Чтобы трубки стали вплотную
Продолжение изготовления стола: ИК- излучение кварцевой трубки
Продолжение изготовления стола: Чтобы уменьшить перепад температуры
Таки действительно мне не отправили спирали на 1КВт,
VladSko Спасибо за подсказку, когда
sed_alex Если Вы ее еще и
Вариант установки платы на стол (нержавеющая сетка растянута
BESHTO, если вы купили и кварц уже, то
maxlabt я по незнанию купил керамику
Исправил. Спасибо. Конец рабочего дня, голова уже
Продолжение изготовления стола: Планирую спирали устанавливать в
BESHTO, немного добавлю. Главное, вернее наиболее значимое отличие
VladSko спасибо за ценную информацию
Продолжение изготовления стола: Первоначально планировал самостоятельно изготавливать
VladSko если найдется время сообщите пожалуйста
Скажется, но Вы этого не заметите. Излучает
Morelock, уголок от мебельной фарнитуры, стороны 20х10 мм.
VladSko здесь у вас на на
Воооот - то что нужно, а то обыскался.
Просто и надежно. Рекомендую. Пользую уже год наверное.
Отложил пока спирали. Пока ещё ничего не разобрано,
Morelock, укоротить можно без проблем. Я вообще
Я понял мысль, да здраво иметь маленький нагреватель.
Morelock У меня верх был 6 трубок
Приехали мои трубки Санал, а спиральки видимо по
Morelock, тоже самое и я рекомендовал. Только
У нас пусть и дороже, но зато уже
VladSko спасибо за ссылку:-)
Продолжение: Сначала нарезал трубки нужной длины. Трубки
Как правило более чем АТХ размер создавать
VladSko где вы приобрели кварцевые
Идея Sebior а использовать спицу для удержания
А можно фото этих ужасов. Какая ещё
Давненько меня тут небыло :) Ладно в двух словах,
Вот и порешали Завтра уже приедут
А я о чем пишу? Именно о
Вы меня не поняли - спирали на
В идеальном случае температура стекла, и температура
По факту у меня сейчас на одну зону
По нижним нагревателям. Для размера с плату АТХ
Morelock , никто не говорит, что нельзя
VladSko, мне больше импонирует температура 400*С.
Vostok17 Вот параметры спирали для нагревателя 62х78 мм
maxlabt сообщите пожалуйста что
Объясните днищу - в чём преимущество ТМР151. Что
Размер низа 25х31см. Для всех ремонтных плат
Мужики! Что вы творите? На нижний подогрев
Размер окна низа 24х 33 см , управление
Размеры нижнего нагревателя? Чем управлять будете? В смысле
maxlabt добрый вечер. Сообщите пожалуйста
Morelock, а какой будет размер низа и
Камрады, как поступить? Решил таки довести свою ИК
Добрый день maxlabt. Хотелось заметить что
BESHTO, насчет керамики для низа. Возможно вы выбрали
Unknown BIOS здесь на форуме спецы
Замеры производил только на плате.
на плате или на нагревателях ?
Замерял термопарой от мультиметра сверху и
на чём меришь ?
BESHTO, а какие нагреватели посоветуете? дайте ссылки, я
Добрый день уважаемы форумчане. На днях я купил
Бывает, что чип не новый, не заработал.
а почему приходится в одном ремонте 2-3 раза
Vostok17, извините, что не ответил сразу. Станция на
Не будет более точно. Температура спирали зависит
камрады подскажите, а есть тут такие кто на
Vostok17, Если быть более точным по
Viktor1972 ламы от принтера лучше.
Viktor1972, спасибо за параметры, хотя я хотел узнать
Re: POST-349023
Re: POST-349021
Vostok17, Я вот тоже собираюсь сам делать
maxlabt, сообщите пожалуйста точные параметры спирали для
извените, ошибся. второй раз хотел спросить про ход
Я именно про вертикальный ход и писал, а
Значит буду использовать трубку 20 см а по вертикали
На практике использую ход верха по вертикали не
какой ход штока должен быть у верхнего нагревателя?
Morelock Шары выпрыгивают от избытка флюса. А
Понял. Но тут такое дело - память самсунг,
Morelock, реболю на малом нижнем подогреве, фото
Парни ЧЯДНТ? Хотелось бы уточнить. Собственно вопрос по реболу. Память.
CSO При Вашей огромной номенклатуре от мобильников
maxlabt, спасибо вам огромное за разъяснение. Попробую
rzdpasha, ну, тут вы опоздали :). Я
Низ на керамике 245х60 (стандарт) - всего 5
rzdpasha а панель на нижний нагрев вы тоже заказывали?
По моему спец. заказу в этот размер
maxlabt, VladSko, спасибо, понял. Станция нужна и для десктопных плат и
Пока писал, maxlabt уже
CSO, те ссылки, что я дал, позволяют
VladSko чтоже тогда делать? мощность 600 Вт наверное при
Это не ЛАМПЫ, а кварцевые трубки со
подскажите кто использовал такие лампы на нижний и
по чему сразу портачить, портачить можно и без
Не ответом, а советом ремонтника с огромным
ИК650 также не лишен недостатков, вернее не
вот и хочу готовую взять пока.
планы были обширные,но не смогу я сейчас в
нет я его вернул.
sega294 , но вы вроде уже купили
собирать самому время сейчас нет,вообще не когда,вот хочу
я просто хотел узнать у участников данного форума,про
я понимаю что термо про за 150килорублей самый
вот к примеру"господа ремонтники, ну когда Вы наконец
да был и "ноутбуке1" прочел все от начала
sega294 , на "ноутбуке" этот вопрос обсуждается
maxlabt что скажите про данный аппарат,как думаете пойдет
CSO, на верх нужно плотный монтаж, поэтому лучше
CSO К сожалению пока не могу найти где
Viktor1972 Спасибо. Скажите пожалуйста, вы используете такие трубки? на
CSO А на верх можно эти трубки разрезать
maxlabt а на верх трубки? там только длинные
а кто и где покупал такие трубки в
лови http://www.electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=38&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20&vmcchk=1&Itemid=2
подскажите какие Ик лампы взять на низ и
sega294 Вот тут ребята
ну так как на счет аппарата норм или
Этот уголок создавался для творчества, для души.
Здравствуйте товарищи,вопрос вот такой кто нибудь вот на
VladSko: Только для пайки места
Супер! Мне бы такую игрушку! Стоечки на М1,5
Полностью с Вами согласен, но для этого
VladSko,пожалуйста. Но все-таки помойму лучше применять плоскую спицу,
При правильном нагреве и понимании распределения тепла по
Зафиксировать высоту с помощью ограничителя хода штока
Я думаю, что главное в регулировках датчика -
Ну вот "изваял" простой и легкий держатель термопары
Спасибо за ответ. Просто в нашем городе вообще
В принципе подойдут. Но Вы должны быть
Здравствуйте! Вот тут нашёл кварцевые трубки http://www.aliexpress.com/item/infrared-quartz-tube/407694640.html Хочу спросить совета,
на верхний нагреватель нарезал трубок из 500 ватных
Идея подпружиненной спицы для термопары интересная. Позволяет быстро
maxlabt, правильно говорите, и все так и есть.
Все тут понятно. Нормальная идея. Один минус: сквозное
Принцип такой: ставится на стол рядом c паялкой,
Не совсем понятен принцип работы.
Хочу представить свой вариант держателя для термопары.
в этой части темы я ничего не нашел(кроме
Не только про самодельный контроллер в теме обсуждалось.
Конечно есть. Если вы сюда пришли поспрошать в
спасибо за ответ, а есть ли
Исходя из личного практического и теоретического опыта
To VladSko: станция нужна для
Кхм... Мы говорим об одном и том же,
Или я невнятно излагаю свои посты, или
To CSO: Собирать нужно ту, которая
Всё верно, но дело в том, что
доброго времени суток! собираюсь менять профиль деятельности, очень актуальным
Имеет. Даже есть одно преимущество перед
Точно какой именно тип не могу
Здраствуйте. Пробовал спаять регулятор от LDZ ... и
Это какие лампы (тип)?? Пожалуйста, обоснуйте!
Ага - и тебя с тем же. Вот
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством
Термопары от мультиметров годятся. Вообще, подойдут любые термопары
Несколько постов выше схема регулятора ,к ней надо датчик
RTCOT, я себе собирал по схеме termo1.jpg из
Усилитель с компенсацией на LM358 выглядит как-то глупо....
RTCOT для схемы LDZ подойдет любой усилитель
Здравствуйте ! Если кого не затруднит дайте схему
спасибо maxlabt за инфу.
Здесь http://www.owen.ru/catalog/59201577 скачиваешь архив Модификация ТРМ151-01. С помощью
Здравствуйте уважаемые форумчане,собственно вопрос к maxlabt дождался наконец
Прошивка 7.0.1 от LDZ тут http://www.rom.by/files/16_2_7_0.rar
Вроде бы как стараюсь следить за темой на
Вставлю 5 копеек про помехи, мигания... Чтоб
Спасибо maxlabt за оценку. На счёт Ресанта ,
BESHTO хорошая станция. особенно понравился съемник
Рад, что смог чем-то помочь. Достойная работа!
Добрый вечер уважаемы форумчане. После активного изучения этого
Кварцевые галогенные лампы, типа КН, КГ, оптимизированные
Здесь Вы ошибаетесь. Любое нагретое тело излучает
NiTr0 Да… Тяжелый случай. Пользуясь таблицей (вкладка),
Внешний кабель метров 150-200 длиной, алюминий квадратов
Подумалось, а что бы я делал в
Собссно на "слабой сети" проблема и вылазит
Yu-ri Не знаю, кому адресован
NiTRr0
NiTr0,Yu-ri : Вы подняли интересную тему, но,
Разница огромная. Рассмотрите 2 варианта: 1) 1/3 полупериода
и в сети творится неведомо что... К сожалению "слабой
Справиться-то он справится. Ему-то хорошо, а вот
Для ослабления коммутационных помех от работающих симисторов сразу
я да при комутации 3 кв низа
К слову, никто не задумывался о более дружелюбном
хорошо спасибо.
Зашьете файл-конфигурацию от ТРМ151-01 и все будет ок.
дали ответ по трм151-щ1.тт.00,Данные цифры означают логику. 00
maxlabt я заказал все таки вот такой ТРМ-151-Щ1.ТТ.00
нет в гугле меня не забанили!!!
Можете смело плюнуть ему в правый глаз.
а продавец сказал что он 2-х канальный на
sega294, ТРМ251 одноканальный. Таких нужно две
maxlabt можно еще у вас узнать про трм
И разработчики логично посчитали, что если прибор работает
sega294, ТРМ151-01 позволяет выбирать два условия перехода на
что ему нельзя назначить шаг времени процесса пайки??
maxlabt можно вам вопрос задать а почему в
и еще вопрос верхни нагреватель должен быть ровно
в моём случае сетки нет нагреватели вровень с
sega294, Неоднократно уже это обсуждалось. Оптимальное расстояние от
здравствуйте товарищи!вопрос не большой возник,на каком расстоянии должна
да там есть представители в Чебоксарах там и
Так я не в Москве живу, я со
но я не в москве живу а то
Я потому и говорю - работали. В 2010
хорошо всем спасибо за активные ответы буду заказывать
Теперь, видимо, работают. Ничего не требовали
sega294, нет желания искать и проверять, но
Проще поставщика сменить. Работайте с официальным дистрибьютером. Нет
можно доработать трм151.ИР под твердотелку??
и по наличии на складе у них есть
maxlabt вот что мне предлагают поставщики трм-151(На ТРМ151
уже восьмая тема под этим название, а вопросы
Можно феном на смдешку дунуть или паяльником.
Для бессвинцовой технологии все чипы, если действительно новые,
Спасибо maxlabt, очень ценная информация. Единственно хотелось
Визуально бессвинцовые шары матовые, без блеска. Но более
maxlabt сообщите пожалуйста как ориентировочна вы узнаёте какие
Лучше на плату датчики крепить, меньше влияние окружающих
А это как вы решите. Я с каждым
здравствуйте,вопрос вот в чем а термопары крепить надо
ок спасибо всем.
Можно под разные выходы переделывать, но гарантия теряется.
Смысл? Легче и с гарантией купить нужный
В принципе можно переделать ТРМ151-Щ1.РР.01 под твердотелки. Выпаять
ТРМ151-Щ1.ТТ.01 Они не то чтобы не пригодные,
с суфиксом тт он настенный. и возможно ли
какой по вашему мнению лучше взять для нагреватей
и почему не подойдут эти модели?объясните пожалуйста.
а полную маркировку можете дать??
sega294, приведенные вами модели ТРМ151 не подходят.
здравствуйте,вопрос к maxlabt какой маркировки ТРМ-151 брать под
Различия состоят в том, что: 1) – Скорость нагревания
Nhlm0 Ответы на вопросы отправил в
maxlabt , спасибо! Теперь получилась более цельная
1) Немного поясню, почему для ик-станции ПИД-регулирование
VladSko, откуда была приведена глава "8. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
К сожалению, не все так гладко, как
Нет, здесь корреляция не предусмотрена. Каждый излучатель
Прошу - просим, - любезно. Если профили верхнего
И только теперь мы добрались до ТРМ151. Реальный ТРМ151
Nhlm0 Здесь есть ряд трудностей: 1) – Если
Трубка рассматривается как нить с диаметром =
Прошу, если представить себе отражатель в поперечном
alfonser Думаю, что стыки не окажут
VladSko , спасибо большое!
VladSko, огромное спасибо! Алюминиевый короб тесненный специально или от
Материал - анодированный зеркальный алюминий, но из
VladSko, всё понятно, спасибо за пояснения.
alfonser Здесь вопрос не в структуре,
_stels Вид на излучатель ЗДЕСЬ
linagalt Вакуум (вложение 1 и 2)
Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
Есть такие отражатели из алюминия Структурированность
VladSko , у вас на верхнем нагревателе,
VladSko, респектос! Всё-таки просверлили керамику для съёмника...
Nhlm0 Чисто из экономических соображений (расход
VladSko, огромное спасибо за развернутый, исчерпывающий ответ. Чем
_stels Планировалось изготовить вакуумный насос из
просто щас купишь опять окажется не то я
читал
