krepostnoy,так я абсолютну без обид.Наиборот-вдруг мысль какую дельную подсказать хотели.Разумная критика всегда на пользу.
Я и накалякал, что, видимо, Ersa как-то хитро своим ВИ управляет, раз он со спиралями лишь по бокам...
Скорее дело в другом:при расстоянии от излучателя до нагреваемого объекта больше 4/3 расстояния между отдельными излучателями -неравномерность практически не сказывается.А в производстве так технологичнее.Хотя наилучшими характеристиками(из почерпнутого на форумах)-обладает сплошная панель.Трубки без зазора.Ну у меня получилось около 1мм 2 верхние(пригодится,если лазер цеплять буду) и практически без зазора остальные:толщина проволочных стяжек-0,35мм,нихром,кстати-просто попался под руку.На днях проверю тепловое пятно и ,полагаю,все станет понятно.
