Дошло уж было дело до первого включения нижнего подогревателя в сборе и начались мелкие неприятности: по-отрывались местами шлейфы (фото 0015) в ПИД -контроллере REX-C700, снял кожух как у Krievs с термопары из комплекта этого ПИД -контроллера, - оказалось - китайцы скрутку сделали, да забыли (фото 0016) проварить кончик...
Под нагреватели постелил пищевую алюминиевую фольгу - с ней горячее стало . Из-за конструктивных особенностей корпуса, коммутацию ТЭНов сделал такую: два в центре (2-ой и 3-й) запараллелил - включаются сразу основным включателем станции, затем можно подключать крайний 1-й или крайний 4-й или 1-й и 4-й сразу.
P.S.: Нарезал трубку кварцевую диском, с помощью гравера (фото 0014) на 6 частей по 70 мм и заправил спираль на 650Вт. Размышляю как крепить их и о конструкции излучателя в целом.
