Krievs, как я должен проанализировать ваш профиль? Вы считаете, что он легко понятен и читабелен? Это мне нужно взять карандаш и бумагу и рисовать график по вашим контрольным точкам? Потом взять калькулятор и высчитывать скорость нагрева? Да нет ни времени ни желания. В двух словах скажу, что время пайки в 265 сек для бессвинца очень мало. Можно конечно только для снятия, но для запайки критически мало. Есть куча моментов в пайке, где все оптимизированно под стандартные временные интервалы. И уменьшение времени теплового удара за счет уменьшения времени профиля - это нонсенс. Уменьшение времени профиля требует увеличить скорость нагрева и соответственно сделать сам нагрев более жестким. Если этот профиль с форума notebook1.ru, то я там высказал уже свое мнение. Подобные профили никто не изобретает, просто люди пытаются что-то прилепить к своей станции. А именно на той станции, если я не ошибаюсь, есть проблема с очень инертным низом, который попросту не может быстрее нагреть и поэтому верх работает сразу. Отсюда и такие попытки что-то изменить. Для интереса можете линк дать на первоисточник.
