Тут попросили меня подсказать как построить низ и тут Остапа понесло...
Morlock писал(-а):
В принципе ИК станция это в идеале симбиоз керамики снизу и кварца сверху.
Моё видение (стол размерами 250х310мм): 5 плиток ECS-1 или ECP-1 керамики снизу (примерная суммарная стоимость - до 100Є). При этом разделить на три зоны: два нагревателя 500W в параллельном включении - одна секция, вторая такая-же и третья один нагреватель 500W.
Всё это привязать к трём каналам управления, для управления равномерностью прогрева плат (опять же - никаких лишних тумблеров и выключателей, всё управляется и активизируется контроллером), а четвёртый канал привязать к верху. Который, кстати сказать, нужно сделать на кварцевом нагревателе QP-1/3 26Є. При желании сменить спираль на 1КВт с поправкой мощностных характеристик в управлении каналом.
maxlabt писал(-а):
Morelock, а что тут думать. Нужно больше документацию читать, а не мультики смотреть.
Та мультики я начал смотреть недавно До этого всё почитывал литературку по промышленному производству ПП и технологиям применяемых там же. Так что про температуру я в курсе, ВНЕЗАПНО.
Хотелось бы узнать откуда берутся рассказчики, авторитетно заявляющие что 120*С хватит для нижнего подогрева при монтаже/демонтаже того же моста на бессвинце. И почему именно 120? Мама так сказала?
Температуру преднагрева. Не более того.
