Nazaru. На Вашу загадку, судя по графику и методом дедукции могу предположить, что датчик низа платы находится прямо под верхним нагревателем, который на него "плохо влияет" . Остальная же плата снизу почти не греется. Попробуйте переместить нижний датчик за пределы зоны нагрева верхним нагревателем. А верхний нагрев включать только после того, как низ практически выйдет на заданную температуру. Таким способом Вы уравновесите степень нагрева низа и более мощного теперь верха.
Ну и если не секрет, сообщите из чего у Вас сделан низ и где точно размещены остальные 3 датчика.
