VladSko, maxlabt, спасибо вам большое за разъяснения! Похоже я действительно что-то понимаю не правильно. Просто в голове так пока и не укладывается сложившаяся ситуация.
Вы путаете вид выходного сигнала с алгоритмом регулирования
Не совсем так , хочется верить, что я все же понимаю разницу между видом выходного сигнала и алгоритмом регулирования, просто снова несколько косноязычно выразился .
Объясню, что я имел в виду - когда я выбирал тип регулятора, то выбор был таков: или ON-OFF или ПИД. При выборе ON-OFF, никаких особых настроек не предлагается, здесь все просто, но я выбрал ПИД, и следующим этапом мне было предложено задать параметры ШИМ. Вот я и подумал, что с помощью ШИМ, на выходе будет сформирована синусоида с изменяющейся амплитудой. Просто ранее я плотно имел дело с транзисторными преобразователями частоты, так там как раз такой принцип и был - преобразователь формировал синусоиду с "какой угодно" (в разумных пределах конечно) амплитудой и частотой, а к преобразователю соответственно подключался электродвигатель.
Вот я как раз и решил, увидев родную аббревиатуру "ШИМ", что здесь также будет изменение именно уровня напряжения (я его себе предоставлял именно, как реализация амплитудно-фазового метода регулирования), но уже понял, что ошибся . Интересно, добавило ли бы нам удобства, имей ТРМ-151 в своем арсенале амплитудно-фазовый метод?
P.S. Плавно менять напряжение питания нагревателей можно только с помощью ЛАТРа.
Мне почему-то казалось, что именно применение амплитудно-фазового регулирования позволило бы плавно менять напряжение на нагревателе. По крайней мере когда я перед летом делал для супруги регулятор (radiokot.ru/circuit/power/converter/32/) для печки , то при подключении вместо печки - лампочки накаливания, она, при регулировании плавно изменяла силу свечения от почти минимума (почти, потому, что от 0 до 20 процентов, она почему-то мигала), до максимума. Хотя, если честно, то я не очень-то силен в теории по теме тиристорного регулирования .
Уважаемый maxlabt, скажите пожалуйста, есть ли идеи относительно причин моих неудач в вопросе связи ОПМ с ТРМом?
P.S. Товарищи, прошу меня извинить за задержку с ответом, просто замотался вчера допоздна по семейным делам.
Не совсем так
