Думаю, что стыки не окажут существенного влияния. Здесь гораздо важнее другое. В идеале необходимо для каждой трубки иметь свой отражатель в виде параболоида, а трубка помещена в фокус, тогда лучи будут параллельными и равномерно облучать поверхность. Но можно сделать и общий отражатель, а форму придать такую, чтобы облучение было как можно равномернее от каждой трубки (примерно так, как вы фокусируете фонарик, добиваясь равномерного освещения). При неравномерном облучении температура в разных точках будет различная.
Nhlm0
Алюминиевый короб тесненный специально или от чего-то?
Это был поддон электрической шашлычницы . Кстати ИК.
На второй вопрос попытаюсь ответить позже. Коротко не получится, поэтому нужно время.
alfonser
Nhlm0
