Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
Смысл: вместо 3.3В со слабого стабилизатора подается напряжение от мощного источника (1-2 аккумулятора на 1.2В), для ограничения тока которого включена последовательно лампочка (аккумулятору 10-15 ампер выдать труда не составит - а дорожки могут и не выдержать такой ток).
Господа, к чему эти "душеспасительные разговоры"? Если у больного рак, зачем ему говорить, что это "обычное ОРЗ"!!! Я поменял штук 100 NF3 и штук 1000 ICH4/ICH5/ICH5R, некотрые были с сомнительным диагнозом, но причина всегда была одна....
Расскажу грустную историю. Один из моих учителей, выдающийся спец в аналоговой технике, однажды прихворнул. Типа перетрудился на даче в майские праздники - погода была холодная. Жена у него медик, работала в Скорой помощи. Ну она его от воспаления легких полечила, а ему хуже. Кода через полтора месяца его в клинику отвезли - у него неоперабельный рак легких! А мужику было 48 лет...
Ну вы сравнили! Человек и материнская плата. Над платой посидишь, помучаешся, да и опыта и знаний каких наберешся. При работе над человеком знания уже должны быть!
Совершенно верно! Но одних знаний мало. Ещё нужен опыт. А куда же без него? И работа врача, по сравнению с ремонтником матплат, на два порядка ответственней. Ув. Andre_s привел лишь образное сравнение.
С большой вероятностью - да, искать замену, если очень нужна. Но есть ещё один вариант - найти донора и пересадить мост ,но это уже в ветке "Технологии"
Короче не парится с ентой матерью? Что идти искать подобный раритет по объявлениям? Больше видимо ничего не остается...
таже мать и тоже греется LD1117 в дежурке. притом что отпаеваю перву ного и сёровно греется чё тако может быть не понимаю
Попробуйте измерить сопротивление с контактов 2 и 3 на плате относительно корпуса.
mixser за нежелание внятно писать сообщения получает первое предупреждение.
Измерил сопративление контактов относительно корпуса. контакт 2 показыват накоротко а контакт 3 500ом.
