Включается через раз/раз в день
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Мать Ga-8i848P
Нужна Ваша помощь.
Проблема в следующем:
Не стартует мать GigaByte Ga-8i848P. Напряжение на Power_On есть, на Clr_Cmos есть, на Resset НЕТ.
Замыканием контактов на разъёме ATX комп включается, работает стабильно.
Не стартует 8RDA3+. На POST:FF, индикатор питания не горит
Месяц назад купил мамку по-дешевке из гарантии. На гарантиию ушла с проблемами биоса. Там, как говорят, перешили биос и все заработало.
не пашет SL-85DR2
Добрый день вечер или ночь.
Не пашет :( SL-85DR2 и не сеет тоже. :)
При визуальном осмотре выявлены 3 вспухших кондёра 1000#3.6v около AGP, которые сразу были заменены. прогибы сокета отсутствуют и другие визуальные недостатки.
На борту == камень cel 1.8 память DDR256 и видео GeForce 2 mx400, все заведомо рабочее.
Проблема с материнкой Manli via mvp3....
Материнка после первого старта работает (проверял в ДОС), но при следующей перезагрузке она не стартует, зависает.... Включаю через час стартует нормально.:( Когда в Биосе включаю полную проверку памяти , то при загрузке пишет "memory test fail"
Ps_ON 6VABX2
День добрый... Я новенький здесь. Есть вопрос по поводу мат платы.
