Даташит можно найти только по типу микросхемы, в данном случае SG6848, а не по SMD коду.
EA525 - это код, по нему ищется полная маркировка, например код, 2F, корпус SOT23, данный транзистор с таким кодом имеет полную маркировку MMBT2907A. Попробуйте полную маркировку разместить на корусе SOT23 и при этом рассмотреть её хотябы с помощью лупы. Поэтому производители начали вводить кодовые обозначения, для микросхемы SG6848 является код EA525. Кстати, последние три символа могут изменяться, это закодированная дата выпуска. Например, код EA625 тоже означает SG6848
