Проверил напряжение на входной емкости - его не было. Оказался дохлый предохранитель. Поменял его (2А), подключил в 220В - КЗ и взрыв БП. Выпаял входную емкость, полевой транзистор, диоды (мост), малоомное сопротивление около транзистора (которое я неправильно определил цвета). Все они оказались живы. Сейчас скорее всего надо будет менять оптопару и диод. И вероятность того, что ШИМ-ка жива 50/50, наверное так. Но все таки из-за чего было КЗ я так и не понял.
