Прежде чем ломать монитор, надо быть уверенным в исправности купленного блока.
Напряжение на выходе было 12В. Как его еще проверить?
Ещё раз повторю. Купите лампочку накаливания с патроном, прикрутите два изолированных провода и используйте лампочку вместо предохранителя, пока не заработает блок.
Она у меня уже давно есть. Только я патрон сделал ни вместо предохранителя, а поставил в разрыв в один из сетевых проводов. Так ведь можно?
транзистор и микросхему заменить
Транзистор менять даже в случае, если при проверки мультиметром все ок? Микросхему, т.е. ШИМ, наверное взять негде. Их заказывают через инет?
