В следующий раз за такое я буду выносить предупреждение.
Опасно.
на первичной обмотке постоянное напряжение 310В
В чем не точность? В первичной обмотке? В постоянном напряжении? Или 310В?
Рассмотрим полевой транзистор не вдаваясь в подробности (при желании можете изучить) на примере NPN транзистора
А тут что не так? Не вдаваясь в подробности?
Тогда во вторичной обмотки будут получаться положительные и отрицательные импульсы?
Если снять осциллограмму напряжения или тока на одном из контактов вторичной обмотки разве будет не чередование отрицательных и положительных импульсов? Или дело в термине "импульс"?
Кстати, если схватил предупреждение, как потом амнистироваться или реабилитироваться?
Опасно.
