modz, опишите работу Вашего блока питания, где, что и как происходит в нем. Как Вы это понимаете. А профи направят в нужное направление. Вы прочли классную книжку из азбуки, но усвоили из нее очень мало. Я благодаря той книге с нуля начал что-то понимать в БП. А судя по Вашим вопросам и утверждениям, Вы даже не знаете принцип действия трансформатора, а как следствие возникает вопрос, а Вы знаете зачем нужен этот единственный силовой ключ в Вашем БП? Я уже не говорю про все остальные детальки. В книжке очень все досканально описано. Может стоит еще раз перечитать?
А то мастера пытаются вложить кирпичики в дом ваших познаний, которые абстрактно располагаются на уровне второго этажа, но из-за того, что у Вас нет фундамента и первого этажа, то кирпичики падают на землю и разбиваются в пыль и дом Ваших знаний даже и не начинает отстраиваться. Вот такая метафора.
И еще вопрос. Вы элементную базу знаете? Что такое резистор, конденсатор, диод, транзистор (полевой, биполярный), стабилитрон, индуктивность, трансформатор, т.е. все что Вы нарисовали у себя на схеме? Напряжение, сопротивление, ток, индукция, ЭДС и т.д. Просто хочется понять из чего состоит фундамент Ваших знаний, чтобы потом можно было бы отстраивать.
