импульсы подаваемые на первичную обмотку трансформатора Т1, формирует ключ Q1
Не верно. Ключ не подает импульсы на первичную обмотку, на первичной обмотке постоянное напряжение 310В, ключ позволяет протекать току через обмотку, когда он открыт. Вы принцип действия транзисторов знаете? В двух словах опишу, но про это тоже можно почитать в инете, инфы море.
Рассмотрим полевой транзистор не вдаваясь в подробности (при желании можете изучить) на примере NPN транзистора:
У транзистора три контакта: сток, исток, затвор. Он имеет два состояния - открыт/закрыт. В открытом состоянии транзистор пропускает через себя ток от стока к истоку, в закрытом состоянии ток через транзистор от стока к истоку не протекает. Открытие/закрытие транзистора происходит через подачу напряжения на его затвор. Для NPN транзистора при подаче напряжения он открывается, если напряжение убрать, то закрывается.
Теперь посмотрите на схему. Из нее видно, когда транзистор открыт, то первичная обмотка замыкается на землю и через нее начинает течь ток, при закрытом транзисторе, ток через обмотку не течет.
Так что вернее сказать, что ключ формирует в первичной обмотке пульсирующий ток (как поправил maco, со всеми вытекающими последствиями, как то, возникновение переменного магнитного поля и импульсов на вторичных обмотках.
и импульсы формирует ШИМ
На самом деле да, импульсы формирует шим с использованием ключа Q1. Шим подает управляющее напряжение на затвор транзистора и тот переключает свое состояние.
modz писал(-а):
Тогда во вторичной обмотки будут получаться положительные и отрицательные импульсы?
Именно так.
modz писал(-а):
Почему D7 состоит из двух диодов? Для того чтобы получаемое напряжение было прямой линией, а ни со спадами (получается что пунктирная линия)?
Если представить D7 в виде одного диода, то за ним напряжение будет все равно постоянным. Вопрос стоит в том, какой ток может диод через себя пропустить. В Вашей схеме используется сборка с двумя диодами, которые пропускают ток параллельно друг другу, т.е. на каждый приходится половинная нагрузка, из этого следует, что: 1. можно подключить к блоку питания нагрузку с потреблением тока в два раза большим, по сравнению со схемой с одним диодом с аналогичными характеристиками по току, диодная сборка будет греться меньше, чем один диод.
modz писал(-а):
почему вместо D6 не поставить такой же диод, как и D7 и тогда можно было бы убрать С4, который нужен для питания микросхемы в случае отсутствия импульса
Микросхема потребляет малый ток, поэтому можно обойтись одним диодом. Конструкторы экономят где только можно, чтобы удешевить себестоимость БП, и где надо, и где не надо. Поэтому мастера частенько дорабатывают БП, заменяя детальки на более хорошие по характеристикам, так что БП после работают долго и счастливо.
С4 нужен обязательно, он же выполняет и роль фильтра.
modz писал(-а):
И все таких хотел узнать, чем полевой транзистор отличается от биполярного? В полевом транзисторе есть гальваническая развязка и затвор сток и исток отделены друг от друга. Это его преимущество перед биполярным. Почему тогда вообще существуют биполярные, если полевой лучше? Можно ли в этой схеме применить биполярный транзистор вместо полевого?
Ох чую и насмешите Вы мастеров. Но на это не надо обижаться. Когда разберетесь во всем, перечитаете свои прошлые посты и сами же будете над собой ржать. Я так иногда делаю. Читаешь старые сообщения и понимаешь какой бред нес. Но все относительно. И сейчас для кого-то я несу такой же бред, кто понимает какие-то вещи более глубоко. Так что...
Откройте статьи в интернете о транзисторах, внимательно прочтите и Вы поймете в чем отличие.
Полевые и биполярные транзисторы можно иногда заменять друг другом, но все зависит от конкретной цепи, где стоит транзистор и возложенных на него задачь.
Именно так.
Так что...
