Я бы хотел вернуться к ремонту блока питания, схему которой я выкладывал тут)))
Закончилось все тем, что после подачи 220В, произошел взрыв, предохранителю кирдык пришел. Некоторые элементы проверил (диодный мост, транзистор, D7, многообмоточный дроссель, СХ1) Сейчас как действовать дальше?
Кстати когда взорвался этот БП (выходные характеристики 12В, 2А), я купил др.БП (выходные характеристики 12В, 3А), перепаял разъем, подключил к монитору. После этого монитор начал мерцать как старый телевизор. Я отключил БП, опять включил все ок стало. Проработал он так часа 3, было все ок. На след.день включаю опять монитор начал мерцать, я выкл/вкл монитор поработал несколько часов и все, отключился. Тут-то в чем проблема может быть? Выходные характеристики у нового БП даже лучше чем, у старого. Я конечно упустил один нюанс о новом БП. Когда я его разбирал, не увидел, что в нем есть винты и получилось так, что я сломал плату с одно края. На маленьком кусочки платы остались предохранитель, терморезистор, сопротивление для разрядки входной емкости; и повредились дорожки между диодами диодного моста. Дорожки я восстановил проводками, а предохр.и терморезистор припаял к др.части платы
