Всё-таки прокоментирую.
Это не варистор, а терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. Сопротивление его не велико, несколько ом. Предназначен для ограничения тока при включении блока. После включения за счёт нагревания при протекании через него тока, его сопротивление уменьшается и падение напряжения на нём уменьшается. В дальнейшем рассеиваимая мощность на нём очень маленькая. Такое схемное решение применяется в блоках с применением конденсторов относительно небольшой ёмкости, до нескольких сотен микрофарад.
В мощных блоках питания с применением конденсаторов большой ёмкости устанавливают резистор с большим сопротивлением, который после начала работы блока шунтируется или котактами реле, или тиристором. Шунтируемый резистор могут применить и не в очень мощных блоках, например, в блоке питания телевизора Sony KLV-26S550A...37S550A применено такое схемное решение.
Варисторы тоже применяют в блоках питания, но для ограничения высоковольтных импульсных помех сети.
Применение нескольких резисторов вместо одного обусловлено применением резисторов для поверхностного монтажа, имеющих небольшую мощность рассеивания.
