to AVX Кондеры проверял мультиметром на емкость.
4 Июл 2014 - 08:17
modz
137
0.21
to
AVX
Ремонт БП от компьютеров для новичков
Может стоит посмотреть в сторону ОС?
Без нагрузки пищит? Какое напряжение? Как пищит при изменении
Перепаял, ничего не изменилось.
100uF x 400V - если новый (или проверенный
Его не поменял. Есть только 100uF
В том числе и большой входной? Что-то
Поменял все электролиты на новые, в т.ч. маленький
да, конденсаторы могут иметь и нормальную ёмкость, но
to modz Пару дней назад мне принесли
кондёры как проверил? визуально, на ёмкость? или всё-таки
Принесли блок питания от ноута HIPRO-OL093B13P. На выходе
вопрос снят
modz , Вы закон Ома знаете?
Вопрос снят
PGOOD, for example.
Имеется блок питания Hyper M500. При включении компьютера с
Flyback, обратноходовой преобразователь - сверхсекретные технологии, однако
Я пытался сам найти, чтобы привести наглядный
Напряжение на выходе было 12В. Как его
Имеется компьютерный блок питания Hyper Type M500 мощностью
Встречный вопрос - что мешает вам
modz , в мониторе напряжение 12В пребразовывается
Можно наглядный пример формы импульсов? :)
В общем - да. На всякий
:) По всем аргументам согласен. Виноват. Про многообмоточный дроссель
Т.е. вот этот комментарий
Вообще-то после намека я уже перестал,
До моего первого намека вы успели
Первый намек был от Вас. До этого
То, что вы поняли непонимание автором основ
Да я бы и не подумал что-то
Следующий издевательский вопрос - неужели людям, которые
Да получается потому, что объясняют люди, которые
Новый, честный? Тогда: Заменить кондеры внутри монитора.
Я бы хотел вернуться к ремонту блока питания,
Со стороны автора это может выглядеть
AVX , аббревиатура МДП означает Металл-Диэлектрик-Полупроводник. В
Да нет уж, спасибо. :) Я не
Вам мало моего сообщения, в котором
:) Правда косяк с терминами получился.
Я в общем-то придираюсь, но формулировка,
MOSFET - Metal-Oxyde Field Effect Transistor Тогда причем тут
snAke666 , придерживайтесь общепринятых формулировок - N-канальный,
Bishop , благодарю за наводку на
мде... винегрет-шоу... в смысле по прочтении в башке
Опасно. :) В чем не точность? В
Только что говорили о
Не верно. Ключ не подает импульсы на
Добрый день! snAke666 , хочу вас поблагодарить за
Благодарю за подсказки. :) Продолжим изучать матчасть.
Нет. Если начальные знания
Пульсирующий ток не является разновидностью переменного? :) Главное на
Если не продумывать формулировки, то может получиться
Да про учебник Bishop
Учебник должен быть структурирован. Сейчас здесь всего
Прикольная очепятка про голодный шим. Ну
Цитировать, цитировать и еще раз цитировать, не
Bishop , я сам то желторотый воробей
snAke666, собрались книгу по ТОЭ тут написать?
+ еще является накопителем и хранителем электрического
порвать на цитаты и ржать, ржать, ржать ПасибА
Я всегда думал, что знаю, но теперь
Всё-таки прокоментирую. Это не варистор, а терморезистор
modz , опишите работу Вашего блока питания,
Если ШИМ 3845, то 3,4 ноги неправильно разведены.
Схему исправил, выложил на фото хостинг, т.к. тут
Нарисовано достаточно хорошо, но с U3 промашка. Управляющий
Нарисовал схему. Во вложении
может сопля где?
Там всего один транзистор, он жив. Завтра дорисую
и транзисторы живы?
Вы думаете это произошло из-за оптопары? Скорее динамит
Проверил напряжение на входной емкости - его не
От короткого вывода - голубой, красный, серебристый, золотистый,
А какие цвета я перепутал? Сопротивление-2,4 Ом R6-47Ом
Как звониться? Показания должны быть как у
Кажется нашел в чем проблема: после проверки практически
Не обязательно. R18, R19 в схеме
Чтобы не тряхнуло надо иметь привычку не трогать
Чтобы не тряхануло, надо разряжать конденсатор? Меня
Резисторы все подписаны, сообщайте номер каждого,
В мелких БП нет принудительной разрядки сетевого конденсатора,
Принесли БП от LED монитора. На выходе нет
Теги offtop'а использованы :). Это глюк отображения
Ого! maco повысил голос -
А вы рискните прочитать
там я тоже смотрел, и с параметрами
- 60% случаев... -
Поиздеваюсь - можно искать хорошие справочники по
одни издёвки только))) почему бы не подсказать? искать
Ответ на Ваш вопрос очень прост - из
...ответ вроде прям на шильдиках БП пишут:
Спасибо, я уже давно нашел даташит, нашел в
Видимо не совсем доходчиво объяснил. Прикрепил специально для
оффтоп.... видимо на сл. странице (5)
Интересно, когда автор таки догадается найти
Вы имели в виду даташит на какую
Даташит можно найти только по типу микросхемы, в
Я вообще даташит не нашел на EA525
Вы дашит микросхемы посмотрите в разделе MARKING DIAGRAMS,
А как узнать, что ЕА525 - это
Это цепь, по которой ШИМ получает
На сколько я понял в книге пишут, что
В самый раз. ЕА525 - это
Вы считаете свои знания достаточно обширными для
Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525
modz, на какой МС собран блок?
Принесли сломанный БП от сканера НР. На выходе
Проделал еще несколько измерений, они были одинаковыми. Поменял супервизор
Вы не торопитесь менять, проделайте сначала три или
Да. По схеме именно она и стоит.
Есть WT7510. Судя по даташиту эти супервизоры одинаковые.
Да.
Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25
Схема на данный блок доступна на remont-aud.net ,
R7510A запитывается от дежурного напряжения 5VSB, не может
Нда, тяжелвй случай. Вы для
Таких напряжений нет, потому что есть либо 3.3В,
А теперь подумайте, почему вы получили
Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25
После измерения на 4 выводе микросхемы
Транзистор Q5 проверил первым делом, он рабочий, а
Подача питания на основной ШИМ в момент запуска
IMHO стоит поглядеть на схемы БП с
4хногие - это оптопары (pc817). Вы же уже
Я сфоткал часть схемы БП вместе с ШИМ-ми,
дальше искать питание на основную шимку... скорее всего
К сожалению сопротивления такого не нашел, и в
дежурка-то есть? и сколько вольт? мерить под нагрузкой
to AVX
