Новичкам лучше срисовать схему с платы и попытаться понять назначение каждой детали.
F1-предохранитель (без комментариев)
ТН1-варистор (без комментариев)
СХ1-конденсатор для фильтрации помех из сети
R1, R11-для разрядки СХ1. Только не понятно почему два последовательно. Почему бы ни сделать один? И почему они такой маленькой мощности
LF1-индуктивность для фильтрации помех из сети
D - диодный мост. После этого моста сигнал имеет вид непрерывных положительных полуволн
С7-конденсатор для фильтрации помех после диодного моста
R18, R19 - не знаю опять почему вместо 2-х сопр-ий не поставить одно. Схема подключения стабилитрона такая, что сначала идет сопротивление, и только потом идет стабилитрон. Наверное они нужны чтобы уменьшить падения напряжения на стабилитроне.
Z1-стабилитрон
D5, D6, D7 - не знаю для чего
Q1-ключ. Подали управляющий сигнал на затвор-транс открылся. Не подают сигнал, транс закрытый.
Т1-трансформатор. После него сигнал имеет вид прямой, равная 12В.
С8, С10, С11-фильтры
CY1-фильтр
HS1-оптопара для обратной связи
U1-ШИМ
Остальные элементы не знаю для чего. Может просвятите?
Схему исправил, выложил на фото хостинг, т.к. тут всего 800х600 и качество из-за этого страдает
s017.radikal.ru/i409/1311/d4/2bce9676544d.jpg
Z1-стабилитрон
CY1-фильтр
U1-ШИМ
