Стабилизатор может быть собран либо на двух n-канальных МОП-транзисторах
Подавляющее большинство DC-DC преобразователях на шим в питателях видеокарт и материнских плат строятся именно так.
Sergeym21nesitco писал(-а):
в этом случае сток (drain) одного транзистора соединен в точке выхода (Vout) с истоком (source) другого. Оставшийся исток идет на массу, а сток — на стабилизируемое напряжение.
Как-то мудрёно написано.
Другими словами: в каждой фазе преобразователя стоят по крайней мере по два транзистора. Один из них своим стоком подключен к +12В (транзистор верхнего плеча преобразователя), истоком к точке, часто называемой PHASE. К этой же точке PHASE подключен дроссель одним своим контактом, к другому контакту дросселя подключена нагрузка и фильтрующие емкости - конденсаторы. Также к точке PHASE подключей второй транзистор преобразователя своим стоком (транзистор нижнего плеча преобразователя), истоком он подключен на землю. Затворы транзисторов напрямую, или через резисторы подключаются к выводам шим контроллера, с которых идет управление открытием - закрытием транзисторов. Открытием - закрытием транизисторов управлют драйверы, которые могут находится в одном корпусе с шимом, а могут быть в виде отдельных микросхем на плате. Может тоже мудрено написал. Но как-то так получается.
у меня 3 катушки из 4 имеют сопротивление 0 с землей.
Скорее всего 3 фазы - питание процессора, одна фаза - питание памяти.
Елси от линии +12 на дроссели преобразователя питания ГПУ нет КЗ, то транзисторы в верхнем плече живые, иначе все снимать и проверять. Транзисторы нижнего плеча тоже все снимать и проверять. Инструкцию по проверке полевых транзисторов приводили в Вашей теме по ремонту БП.
Если после снятия всех транзисторов всех фаз питания гпу кз осталось, то чтобы понять где КЗ надо будет снимать все дроссели преобразователя и смотреть с какой стороны КЗ, со стороны нагрузки или преобразователя.
