Надо видеочип "жарить", чтобы он стал "на место"! С течением времени происходит "отвал" видеочипа из-за заводского брака и из-за массивности систем охлаждения на топовых видеокартах. Просто, какое-то количество шаров, которыми видеочип припаен к тестолиту, отходит от текстолита. Берем фен, выставляем температуру в пределах 360-400 грудусов, интенсивность воздушного потока средняя + заливаем под чип флюс, я лил обычный спирто-конифольный (Ф3), так чтобы он растекся под всем чипом и греем сверху, но только подложку, а не сам кристал, минуты 2-3, а затем, снизу чипа, минут 5-7 до полного выкипания флюса и до момента, когда поплывут микроэлементы, которые находятся рядом с видеочипом Я так "воскресил" 9600GT 512Mb, но это временная мера, полностью решить проблему можно только заменой самого видеочипа, но ввиду того, что эти видеокарты (8ххх и 9ххх серии) уже очень устарели, то менять чип не целесообразно! А, граммотного прогрева феном должно на 1 год точно хватить!
