еще левый контакт того дросселя идет через резистор 2.2 ома на 15 (vcc) ножку шима питания ГПУ и на несколько керамических конденсаторов. сопротивление между + 12в доп питанием и дросселем 600кОМ и растет, тоесть конденсатор там стоит. Все дроссели целые на плате.... их всего 2 и 4 дроссля от фаз питания.
найдено 2 керамических конденсатора последовательно подключенных друг к другу, один свободный конец идет к одному входному дросселю (на нем 12в), другой к другому (проблемный который на нем 1,5 вольта) может дело в них?
L1(12v)--II----II--L2(1,5v)
