А кто вам сказал, что они соединены через внешние цепи?
snAke666 писал(-а):
которые через внешние элементы ну никак не соединены между собой?
Никто. Они ж и не соединены.
Вот просто никак не получается у меня к результатам прозвонки этих выводов шима приобщить внешние элементы этих цепей.
Aleksey_56 писал(-а):
Ради интереса, можете провести измерения на снятом PWM контроллере и увидете, что сопротивление расти не будет,
Могу предположить, что заряжаются фильтрующие емкости в линии +12В, и зарядка их идет через внутренности микросхемы. Да?
связан с питающим его напряжением (т.е висит в воздухе), а импульсы (напряжение) появляются на нём магическим образом?
Однозначно связан. Вот только вопрос каким образом? И возможно ли прохождение тока от LGATE, например, в цепь питающую драйвер?
т.е на рост сопротивление влияют ёмкости которые заряжаются во внешних цепях.
Ну это то я понимаю. Я думал речь идет об элементах, которые стоят именно в цепях BOOT, PHASE.
В принципе точно, происходит заряд фильтрующих емкостей +12В, судя по замерам .
Sergeym21nesitco писал(-а):
1) UGATE относительно BOOT - как то тсранно себя ведет... сначала показывает 11к и постепенно растет и растет вот уже 29 и дальше почуть чуть растет. Проверял двумя мультиметрами . Везде так.
3) LGATE относительно VCC12 - тут опять пляски, начинается с 1,5к и начинает расти, вот уже 12к и почуть дальше растет...
