ребят а если сопротивление между стоком и истоком 0,8 ома... это не кз?
А как Вы сами думаете? КЗ по Вашему что тогда? Короткое замыкание - это сопротивление примерно где-то около 0 Ом? Нет, конечно не КЗ. К сведению, у современных видеокарт сопротивление питания процессора может быть и 0,5 Ома. УПС внизу поправился. Смотря что мериете.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Между 3-мя выводами транзисторов сопротивление полный 0.
И оставшиеся контактные площадки на плате также звоняться все между собой накоротко? Если так, то очень вероятно, что l6713a пробило.
верхние и нижние плече это что? И как их различить?
Загляните в документацию на apw7067n, на первой странице Typical Application Circuit. Q1 - транзистор верхнего плеча, Q2 - транзистор нижнего плеча. Раличаются они способом включения. Уже ж писали. Транзистор в верхнем плече стоком подключен к +12 В, истоком на PHASE, транс нижнего плеча стоком к PHASE, истоком на землю. Вот так можно понять кто какой из них.
сопротивление между площадками транзистора стоком и истоком 0,8 ома...
Если измеряете на плате, то в питальнике гпу сопротивление между стоком транзистора нижнего плеча и землей будет как раз сопротивление нагрузки, а в норме для этой карточки сопротивление гпу как раз около 1 ома, так что это нормально.
Если такие значения на выводах выпаенного транзистора, то это не нормально, транзистор под замену.
