Спасибо большое. Вобщем картина следующая импульсный трехфазный стабилизатор
Спасибо большое. Вобщем картина следующая импульсный трехфазный стабилизатор напряжения для питания GPU исправен. Нужно только поменять APM2510N (datasheetarchive.com/dl/Datasheets-SW6/DSASW00116255.pdf) на аналог. Имеется транзисторы K3918 (file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/2sk3918.pdf). Почитав тему про выбор аналога (rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora) проверил по так сказать "ключевым", важным характеристикам, сделал робкий вывод что в принципе K3918 должен справиться. Единственное есть небольшое различие у RDS(on) то бишь сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии. У АРМ при VGS=10V, IDS=30A среднее значение этого параметра 8,5, а при VGS=4.5V, IDS=15A среднее значение - 15. А у K3918 при VGS = 10 V, ID = 24 A среднее 5.9, при VGS = 5.0 V, ID = 12 A - 11. Что на мой взгляд достаточно существенная разница этого параметра... Тем более для импульсного преобразователя, согласно таблице приведенной в вашей теме про подбор аналога. Вердикт - K3918 не подойдет вместо АРМ. Скажите, пожалуйста, прав ли я?
Ge FORCE 9800GT
  • snAke666 1. Не я, а
  • Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
  • спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
  • :) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
  • Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
  • Сенсей ну что вы, я же
  • Попробуйте встать на голову, не поддерживая
  • Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
  • Зачем автору реальная схема, если он не
  • номерация элементов - точно другая.... а по текущему
  • Дык в документации к L6713A есть примеры
  • была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
  • где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
  • сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
  • Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
  • под кз яимею ввиду цифру на дисплее
  • Ну вот, хоть немного стронулись с места
  • Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
  • l6713a apw7067n
  • точно может быть l6713a, там то ли 6
  • Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
  • ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
  • Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
  • хочу, но так же хочу знать как вы
  • GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
  • 1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
  • Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
  • на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
  • Конкретнее - нельзя ни в коем случае
  • конкретнее можно? Или опять одни гадости?
  • Неправильно думаете или не думаете вообще
  • Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
  • Где вы там 3 шима углядели?
  • Мало-мало думать .
