Sergeym21nesitco писал(-а):Sergeym21nesitco писал(-а):Если БП работает нормально и к видеокарте присоединены все необходимые силовые разъемы, то обычно присутствует напряжение (в данном случае +12 В) на стоках транзисторов в верхних плечах преобразователей. Если таковое напряжение отсутствует, то можно нагадать дохлость дросселей/перемычек, которые соединяют вышеуказанные стоки и соответствующие контакты силовых разъемов. Но поскольку автор так и не удосужился указать точную модель видеокарты, то открывается очень широкое поле для гадания.
