Можно сделать вывод, что нет управления с шима (хотя тоже не факт, теоритически возможна ситуация когда все транзисторы в верхнем плече фаз преобразователя неисправны - не открываются, то напряжения тоже не будет) , а вот исправен он или нет, рано делать выводы.
Скачивайте даташит на шим, замеряйте подается ли на него напряжение VCC, и есть ли разрешение на работу EN/
не пропускает на исток напряжение
maco Вас бы съел за такие формулировки. Транзистор пропускает ток. А напряжение далее формируется исходя из характеристик цепи.
Хм... Если это и все, то два за домашнее задание.
