все по схеме... никак не могу понять какой контакт enable в L6713A...
А если по даташиту посмотреть?
Да и нет смысла туда смотреть пока. Если не подается +12 В ни на шим, ни на транзисторы.
Отслеживайте на плате где 12В есть, и где они пропадают. Если на стоках транзисторов нет +12В и нет элементов на пути от разъема доп питания до них, то вывод, либо БП +12В не выдает, либо мультиметр у Вас врет.
