Мне стыдно перед вами форумчане , я не
Мне стыдно перед вами форумчане , я не заметил отсутствующих предохранителей на фазе которая работает при простаивании карты (остальные две отключены при данном режиме и вкл. когда ГПУ под нагрузкой) Фото в архиве.
Наверно усталость вчера взяла свое, не знаю как я там намерил 12В...
Человек говорил что якобы она работала на воде в качестве СО, может был дикий разгон и предохранители не выдержали. Тогда кто их выпаял и не поставил нечего в замен.
Вчерашние замеры показывают что явных неисправностей нет - как думаете стоит туда перемычку запаять и попробовать стартонуть? Или все таки проверить наличие импульсов на затворах транзисторов для начала?
Нашел на доноре с которого снимал вчера ключ (GT8500) два подобных предохранителя (угольные что ли?). Они все идентичны или различаются по току, тогда как определить номинал?
img_20150218_170710.zip 1.28 МБ
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
