freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
freement писал(-а):
Мне все равно не нравится цепь EN. Есть резистор, один конец идет на вход ШИМ и мосфет S702q для "просаживания" напряжения до низкого уровня. На мосфете мерял напряжение, на истоке 1.38В на затворе и стоке 0 (мультиметр позволяет мереть до десятых миливольта fluke177).
Простите, что опять вмешиваюсь, НО
Вы представляете механизм "просаживания"? Давайте представим - некий резистор, имхо, подключенный к 3,3в, создает высокий потенциал на EN (ибо неплохо отслеживать, куда "идет второй конец" :) ). Н-Мосфет (хм, вы согласились с моим предположением? в тексте от вас этого не увидел), который нужен "для просаживания", по идее, должен посадить этот высокий уровень с резистора на землю. Логично?
Подключаем к резистору мосфет, исток - на землю, сток - к точке высокого потенциала, созданного резистором, на затвор - управляющий сигнал. Схема работает? Да.
Теперь рассмотрим ваш вариант:
Где запятые? lol Допустим, вы имели в виду "на истоке 1.38В, на затворе и стоке 0", при таком вашем варианте работать будет? ? Исток как бы на земле, откуда там 1,38В? С терминологией и схемотехникой разберитесь для начала
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
