Больше советов насчет не запускающегося шима нет?
Проверил сегодня монтаж вокруг шима под линзой 10х, повреждений не нашел.
Завтра после работы буду отрисовывать схему и мерять номиналы обвязки.
Мне все равно не нравится цепь EN. Есть резистор, один конец идет на вход ШИМ и мосфет S702q для "просаживания" напряжения до низкого уровня. На мосфете мерял напряжение, на истоке 1.38В на затворе и стоке 0 (мультиметр позволяет мереть до десятых миливольта fluke177).
Второй конец резистора звонится на землю и напряжение при работе на нем 0, хотя если я правильно понял то такого быть не должно. Пятак уходит с этого конца на внутренний слой и куда идет пока не вызвонил.
Как/чем формируется лог. уровень EN
