По поводу ЕN вы правы мерял на 3-м пине - ошибся, а вот 12VMON вроде правильно померил. Там стоит кондер а ниже его два резистора и все 3 звонятся накоротка с одной стороны. Может кондер - фильтр? нужно прозвонить вторую сторону на землю.
Завтра буду звонить ключи с обратной стороны, маленькие транзисторы с обратной стороны шима.
Если я правильно понимаю как стартует карта.
Питание с PCIe поступает на линейный стабилизатор. После питание со стабилизатора (+5в) поступает на шим GPU. Дале шим проверяет напряжение 12В. если оно есть то запускается первая фаза. Затем запускается ГПУ и подается питание на ОЗУ карты. И после всего подается сигнал на EN (3.3V) и карта переходит в штатный режим. Поправьте где я неправ
