Не могу найти куда идут контакты от IMON
Не могу найти куда идут контакты от IMON и VR_RDY. От VR_RDY выходит дорожка, доходит до контактной площадки и элемент не запаян. Нашел фото такой же ПП от Гейнвард, там также не запаян этот элемент.
IMON Вообще как будто не разведена. Нет дорожек, а также не обнаружил "пятаков" уходящих на внутренние слои.
Проверил совет от snAke666.
Конденсаторы снял, запуска шима нет. Емкость конденсаторов 100нФ
Попутно перекинул кварц 27МГц и стабилизатор EM5103
Если я правильно понял описание работы перед графиками с запуском, то выходит что шим запущен (вывод сделан исходя из известных напряжения на ногах шим) и уходит в защиту. Правда условия для срабатывания защиты по току или от перенапряжения не выполнены.
Не нашел куда уходит контакт от VDRP. Он идет на резистор между дросселями (тот который я изначально принял за перемычку), а второй конец резистора уходит на внутренние слои.
VDFB идет на шину питания после дросселей. Ходя по даташиту должна образовываться цепь из двух резисторов RISO (1.4к в моем случае) и резистора RT. Что должно выступать в роли RT я не понимаю, тот резистор на 10К между дросселей?
Может шим не запускаться из за межвиткового КЗ в дросселе?
А что плохого в слове "межслой" и как я его должен понимать? Многие его употребляют даже на этом форуме имея в виду внутренние слои платы. И нечего - никаких замечаний
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
