Вообще нечего страшного, я люблю живой
Простите, что опять вмешиваюсь, НО
Вообще нечего страшного, я люблю живой разговор. Прошу простить но сейчас вывалю:)... Давайте представим что первое мое образование связано с электрикой-ремонтом, второе образование (высшее) связано с электрикой но снабжением, а электроника это мое хобби, вместо бутылки алкоголя и сигарет. Я уж точно понимаю что такое падение напряжения на участках цепи. Не обижайтесь если грубо выразился. Просто я как то неправильно общаюсь на форумах, поделившись своими рассуждениями/домыслами в меня кидают помидорами (и так везде считают за дурачка, а может я и есть дурак!) и тоже начинают много расусоливать. Хочу понять что я делаю неправильно на форумах . Я много могу чего не писать потому что перечитываю форумы и некие идеи и соображения проверяю самостоятельно.
Хочу объяснить почему я так придрался к ЕН: есть цепь в которой через резистор протекает ток и формирует высокий уровень на шим, после этого резистора и перед шим стоит ключ который "садит" уровень сигнала до логического 0 при определенных условиях при этом ток ограничивает ризистор. В моем случае есть некое подобие данной схемы(полной схемы нет, есть отдельные зарисованные участки) и выходит что перед резистором 0, а после 1.38shock. Так быть не должно, здесь взаимоисключающие вещи. С мосфетом я согласился после более детального изучения схемы, им кстати управляет триод mmbt3904
На выходных я перерисую схему с номиналами схемы, и напряжениями на контактах щим. После будет видно что куда.
CS4P и CS4N, CS3P и CS3N, CS2P и CS2N, CS1P и CS1N
посмотрите куда в даташите идут линии - судя по схеме из даташита на дроселя которые шим использует в качестве шунтов. Эти конденсаторы выполняют роль фильтров. Если они будут давать утечку, то шим уйдет в защиту. Осциллограф показал что импульсов нет на старте( может он не успевает отобразить их ).Могу снять эти конденсаторы или пересадить что то подобное с 2-х десятков доноров.
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
