Немного с вашей помощью начал разбираться в этом всем винегрете. Документ есть, но он от немного другой модели но судя по тому что я прозванивал на своей они очень похожи. Подскажите добрался до МИО и пришел к контакту 30 микросхемы IT8720F, в его описании указано (Reset Connect # / Consumer Infrared Transmit Output 1 /
Serial Flash Chip Enable.
• The first function of this pin is Reset Connect #. It is
connected to the reset button, and also to the other reset
sources on the motherboard.
• The second function of this pin is Consumer Infrared
Transmit Output 1.
• The third function of this pin is the Serial Flash Chip
Enable.
The function configuration ofthis pin is determined by
programming the software configuration registers. )
Я так понимаю этот контакт и идет к контакту reset. Что и формирует данный сигнал (что начало наводить на мысль о неисправности МИО)? Если не трудно подскажите по вложенному кусочку схемы, а именно интересен контакт sys_rst. Правильно ли я понимаю, что при наличии нормального напряжения контакта reset, сигнал подается через эту схему на контакт sys_rst, который в дальнейшем по схеме ведет в южный мост, и при наличии всех напряжений идет команда на запуск платы.
Transmit Output 1.
Enable.
