Что то я совсем запутался, перемерял все, детали не запаивал получились совсем другие цифры. Ставлю черный щуп на массу, красны на + ресет, сопротивление показывает в пределах 2 МОм и падает то до 1,4 МОм, если опять померять то может остановиться на 1,5 ли 1,2 МОм. А если щупы поменять местами черный на + reset то сопротивление 27,6 кОм как и на обкладках конденсатора. Так и должно быть или я что то не так измеряю?? Разве имеет значение полярность щупов при измерении сопротивления. измеряю на контакте резистора R477 который идет от 3VDUAL, там хоть так, хоть так сопротивление одно и тоже 256 Ом.
