Ну не разбираюсь нормально я в схемах, пытаюсь научиться. Пока немогу найти этот резистор, но попытаюсь найти, на плате они не пронумерованы. Просто мне интересно ну допустим есть там напряжение тогда что из это следует? А если нет то только я понимаю резистор или диод виной. Объясните если вам не сложно, не могу понять почему отсутствует диод D39 и какие функции выполняют эти два поливека, если они как по мне не участвуют в схеме, напряжение через них не проходит? Я хочу понять как оно работает что бы в дальнейшем не задовать ненужных вопросов. Не все как вы в это разбираются.
