Ну не разбираюсь нормально я в схемах, пытаюсь научиться.
Кто-то мешает сначала почитать учебники, а потом лезть в реальные объекты?
Вы примитивных вещей не понимаете.
onniks писал(-а):
на плате они не пронумерованы
Пальцем по дорожке вести - это не сложно.
onniks писал(-а):
допустим есть там напряжение тогда что из это следует?
Если на SYS_RST# около 3,3 В, то проблем нет. В противном случае достаточно проверить несколько элементов и выявить виновника.
Можете сразу предположить, что требуется проверять элементы. Но, судя по вашим сообщениям, вы их будете проверять ближайшие пару страниц.
onniks писал(-а):
почему отсутствует диод D39
D39 и повторитель на базе Q434/Q435 делают одно и то же. Т.е. ставится либо D39, либо повторитель на базе Q434/Q435.
onniks писал(-а):
какие функции выполняют эти два поливека
Я таки издеваюсь - почитайте учебники и не путайте полевые транзисторы и биполярные транзисторы.
