R2705 отпаяйте и опять измерьте сопротивление между
11 Окт 2016 - 18:01
Сказочник
27403
1742.14
R2705 отпаяйте и опять измерьте сопротивление между RESET и GND.
gigabyte GA-MA770T-UD3 помогите разобраться.
Спасибо за помощь.
Сопротивление увеличьте, этого должно быть достаточно для
Просто я уже до Q67 добрался, или лучше
Кстати, проглядел цепочку с Q440 :D. Тогда
Получается напряжение SYS_RST 3,35 вольта до момента впайки
Можно и так :).
Замерил 3,35 вольта, :-). Осталось выяснить что из
Не путайте "безотмывочный" и "бесконтактный". Судить
Ну а что делать, разобраться та уже самому
Нда, только видео тут еще не хватало
Снял и ESD9 честно говоря результаты немного изменились
Если выпаяны R2705, R2488, C199, Q434, Q357
Извиняюсь за задержку с измерениями был немного занят
Q434 еще отпаяйте для полного счастья и
Q357 и R2488, R2705.
Разные показания на разных диапазонах может быть
Отпаял, вообще нечего понять не могу, измеряю в
Блок отключен, батарея снята, мультиметр не дорогой DT9205А.
В нелинейных цепях - да.
Что то я совсем запутался, перемерял все, детали
Они дают нам сомнения в ваших
Я простые вещи понимаю, я предположил что отпаяв
дружище послушай сказочника-если простых вещей не понимаешь-бросай это
Детали отпаял, с ними сопротивление +reset и gnd
Бессмысленное действие :). По
Провел, замеры, выпаял кондер, он оказался рабочий, прибора
Да, пропустил. Забавность в
Спасибо за то что объясняете. Так бы я
На всякий случай измерьте на соответствующей
С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял,
Да, большое. C199, Q434,
А сигнал DB_RST должен идти от МИО 109
Сделал все замеры, нашел R2705 на его вывод.
Спасибо за объяснение. Читаю учебники, не все понятно
Кто-то мешает сначала почитать учебники, а
Ну не разбираюсь нормально я в схемах, пытаюсь
Вы скорее всего ошибаетесь, а проверка
Я плохо понимаю в транзисторах, на Q434 К-1,9
Нет, она обеспечивает только защитные функции.
Честно говоря запутался уже немного, нашел схему на
Неправильно понимаете. Вы бы лучше схему
Немного с вашей помощью начал разбираться в этом
Если имеется документ, откуда выдрана часть схемы,
Подскажите как понять чем формируется сигнал resrt в
или 5 В в зависимости
Я не очень хорошо разбираюсь в схемах, но
CM1293A−04SO - ESD Protection Array. Отслеживайте дальше.
Начал прозванивать цепочку от reset_sw, наткнулся на шеститогую
В таком случае RSMRST# от MIO
На контакте В10 pci-e -3.35 вольта, на А14
IT820F - MIO, а не микроконтроллер :).
