Отпаял, вообще нечего понять не могу, измеряю в нормальной полярности, черный земля, красный ресет, сопротивление постоянно разное от 3 до 5 МОм и при измерении какое то время уменьшается пока не остановится на каком то значении. Если поменять полярность, то вообще белеберда какая то. Тестер ставлю 20к измерения, показывает 6.26 кОм, ставлю 200к, показывает 30,3, то есть 30,3 кОм, ставлю 2М- показывает .142 то есть 142 кОм. Поменял мкльтиметр, взял простенький китайский, у него шкала измерений до 2М, ставлю в нормальной полярности, показывает единицу на всех номиналах, но на 2М, пытается что то показать, в обратной ставлю 200К, показывает 142, тоесть 142 кОм, ставлю 2000к, показывает 330, то есть 330 кОм. Что это за винегрет и как это понимать не пойму.
