VR_ON приходит на isl95839
isl95839 не выдаёт PGOODG и PGOODG
На схеме отсутствует U4801 который длолжен выдать ALL_POWER_OK на VR_ON на isl95839.
А может быть такое что U4801 просто резистор R4801??
Нда, маразм во всей своей красе lol.
Маразм или нет с утра то же самое.
За ночь замыкание пропадает.
Может кто объяснить почему до дросселя вольтметр показывает 9в а после 1в?
Это потомучто в шиме нет сглаживающего кондёра?
В десктопах сколько мерял шим показания по разные стороны катушек почти не отличаются.
На PU9202 (FDMS7698) сорс ту гейт звонятся накоротко. Никаких причин такого поведения на исправной плате я не вижу. Гейт идёт напрямую в TPS51728RHAR ugate.
Или чтото я непонимаю в схемах?
Памагите плиз начинающему ломастеру.
А также ещё отдали плату с похожими симптомами.
Плата была залита квасом.
После чистки от окислов и пропайки гнили приступил к тыканию тестером.
Сначала думал мосфет пробит
При нагреве шим драйвера замыкание пропадает. При остывании сопротивление медленно растёт. А потом снова коротит.
Снял этот мосфет - нет с ним всё норм. А на плате замыкание пропало. Странно подумал Штирлиц и впаял мосфет обратно.
Вдруг один раз внезапно то плата запустилась. вместо 5ти вольт преобразователь выдаёт 3.8 напруга скачет.
Потом снова показывает замыкание. Оказалось под фетами шим драйвер находится.
Выпаял тот же фет, дал остыть. О ужас, на плате тоже самое замыкание - явно подозрение на шим драйвер (или как они там сейчас называются).
