Если в режиме GPOB0 то её нет.
Дык расскажите подробно об инверсии - где именно вы ее увидели
Если в режиме GPOB0 то её нет. Значит всё правильно. Лог 1 включает тот шим.
А JENK# это что за хрень?
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
  • 53 вывод мульта - я так думал. Если
  • Дык вы для начала обоснуйте, что
  • Если в режиме GPOB0 то её нет.
  • Не "что-то типа", а вполне конкретный
  • Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
  • Лгать-то не стоит :):
  • Этого я не знаю. Говорю лишь то
  • Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
  • тут
  • 1. T41 - это промежуток времени.
  • на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
  • Забавный бред :D. Когда
  • "нормальные условия" это когда подаются все питания и
  • Выходы с OD. Один
  • На 2й и 13й ноге поступают показания но
  • А ну так это значит просто PWM
  • Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
  • VR2 вполне себе 2-фазный :D.
  • 3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
  • Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
  • На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
  • pin 26 VCCP Input voltage bias for
  • Если вы говорите о единственном выводе,
  • pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
  • Разрешаю :). Разрешаю :).
  • может ли vcore не подниматься из за дохлого
  • Автор еще и чужие сообщения читать
  • В схеме указано что U4801 должен выдать
  • Забавный маразм :). Что
  • впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
  • 1. Определитесь с состоянием сигнала
  • VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
  • Нда, маразм во всей своей красе
  • А значит когда чинить плату берутся
  • угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
