real-comp-master писал(-а):Я не понимаю зачем через резистор PGOOD И PGOODG присоеденены к 3.3 вольтам.Выходы с OD. real-comp-master писал(-а):Причём один из них вообще никуда не идёт.Один резистор можно было не подключать. Это уже к ленивым разработчикам. real-comp-master писал(-а):и чего там ещёБиблиотека, учебники . real-comp-master писал(-а):А второй сигнал (фаза) раздваиваетсяНе стоит путать термины "фаза", "ШИМ-сигнал" и обозначения выводов типа PHASEx. real-comp-master писал(-а):На 2й и 13й ноге поступают показания но они не куда не идут - мне это не понятноА почитать документацию и подумать - лень, конечно же . real-comp-master писал(-а):Из того что шимка не даёт PGOOD, в то время как должна при норм условиях его выдавать, я могу сделать вывод о том что шимка неисправна.Новый забавный идиотизм "нормальные условия" от real-comp-master. Я уже не говорю о высоте полета мысли. real-comp-master писал(-а):Сопр между выводами PC4217 всего 12Ом. что подозрительно поскольку за ним ещё стоит PR4307. Может кондёр коротит?Скорее уж вы думать не умеете . real-comp-master писал(-а):Полоучается сопр PR4307 0 Ом.Забавный маразм . real-comp-master писал(-а):Ещё говорят надо БИОЗ и мульт шить на всяки случай.Бедная зверушка. Нда, автор до сих пор не замечает явного несоответствия .
и чего там ещё
