real-comp-master получает устное предупреждение
7 Сен 2017 - 17:47
Сказочник
27403
1742.14
real-comp-master
получает устное предупреждение за мусор в теме.
Мусор удален.
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
Это новый тип искусственного интеллекта, у которого
real-comp-master похож на какой-то генератор случайных "идей", который
Подходящую цитату по этому поводу из
а вдруг проц читает из биоса свой вольтаж
Уже и в словарь заглянуть лень
да я забыл уже что там в
А зачем читать документацию ?
а зачем VDD? от VIN не может работать?
Дык учитесь .
а и то и то. но поидее сопр на
Конденсатор вполне нормально выглядит :).
снял процик. там кондёр какого-то белёсого цвета. это норм?
Насколько мне помнится, VIDSCLK вполне себе автономен
а точно процу клок не надо чтобы клок
Да хоть кристалл, раздробленный кувалдой :D.
А вдруг отрыв пятакоув от удара?
Вполне возможно.
Похоже настал момент истины. На R503 (нашёл его за
Нда, real-comp-master настолько туп и
real-comp-master, блин, ну а на колонку результата если
Ога, логично. Ваше Превосходительство! Не соизволите
Максимальное напряжение на выводах прибора в
А тогда что такое V_max
Напряжение на выводах прибора в момент
что за V_ms ? И чё?, чем меньше
Нда, real-comp-master так ничего
Нет, оказалось ЦЭШКА глючит на шкале 200.
Еще раз повторю для особо непонятливых
Я просто не помню где "не ом!" было.
Больше похоже на замыкание в вашей голове
А что если сопр показывает 150 а падение
А кто-то мешает процессору после получения
Ну с этим вроде как понятно. Все напряжения
Прочитать определение сигнала UNCOREPWRGOOD автору явно сложно
Я посмотрел схему. Там указано что в
В текущем контексте слово "забавные" показывают ситуацию,
Сложно мне понять смысл слова "забавные". Какое то
Забавные утверждения пошли в ход :).
H_CPUPWRGOOD с хаба на проц должен идти чтобы
дык ежели не читать мануал и не
Типичный работчий дефекакинг... Ой, кажется некультурное словечко
Какие информативные картинки - особенно их нижняя
Вот что намерял. По спаду. Ждущий режим. На остальных сигналах
Если сдуру указывать штатное название линии, то
Я не понимаю как замерить пакеты на инверсной
пакет в клоки разлетелся, ничиго ни осталось...
Bishop Автору явно дырявый пакет попался,
это как сначала текст пишется а потом
При этом автора совсем не смущает
ну у меня показывает 68 Ом при
Очень просто :D - дохлость ШИМ
если скажу проц неисправен - забавный маразм если скажу
Как необязательно, если они притянуты к 1.05В? Даже
Не обязательно :). Я уже не
вот на схеме показано. линии поднимаются с питанием, это
Как же автор любит показывать свой маразм
А как процу узнать об активности VR SVID
1. Не путайте активность шины SVID
У меня вопрос то был: как проц узнает
Нет :). Нда, не
BCLK - Base clock а может он
Вполне может быть :). Обе линии
Там на: Figure 10. Typical Example Platform Startup
И что страшного случится при отсутствии
А есть ли BCLK? Мне непонятно как это: 3. VR
Вполне возможно, что ваше зрение не
Да, меня несколько смущает то, что противотанковые
Вас в вашем конкретном случае что-то
Вот такую штуку записал на ALERT#. А такую на
Естественно :). Зачем делать бесполезную работу
3. VR SVID bus is active
Не обязательно :). CPU
На P только кондёр начинается PC А D есть
В моем гадании не указывается на конкретный
Для меня это нипастежимо... что за
Мне все равно :D.
на вход к процу PR4231 сопр не стоит.
Написано же - 499 Ом :D.
на VR_HOT# резистор к 1.05В. PR4229 499R2F Резистор выпаивал. Судя по мкаркировке
ну я не знал что на интерпретацию
# - признак инверсного сигнала.
Увы, трудно быть тупым... Исходя из того что Вы
Дебилизм в вашем утверждении :): И
Вы пишите что 0В это лог 0. на
real-comp-master продолжает демонстрировать редкостный дебилизм
https://learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels/33-v-cmos-logic-levels (для инверсного сигнала)
Нет, это лог.0 :). VR_HOT# активен
VR_HOT# инверсный, значит 0В это лог 1? Получается шим
Вам кто-то мешает получать адекватную входную
Наверное тада када будут адекватные вводы ))) Хотите
Нда, почитать инструкцию к используемому прибору
драйвера в шим. VCCP 5.2В есть. с
а причём тут кварцы? они ближе к холодильнику
Да, метров 7, 8... причём кварцы чисто показывает.
GND для ослика в соседней деревне брали? или
На гейтах мосфетов где должно быть vcore вот
да. но дамп есть. хотя всё равно лучше вшить
Санта-Барбара :D. Причем скорее
сравнил биос. не совпадает с версией 1.22. Вшил 1.22 Дамп
Дык смотрите - вам никто не мешает
50% duty cycle. The user needs to
Забавно-бредовый вопрос :D. Дык
ну я не знаю. программатором считал сравнил
Вы уверены, что на оф. сайте
А вопрос можно? Биосы всех версий подойдут? там вроде есть
Нда, real-comp-master не перестает удивлять
ТОЭ А чего, базовой константой является проводимость вакуума?
Как вариант очень неплохо. в бураторе жгли дровишки
карбон в карбонате, а в карбюраторе-бура и
Нда, у вас этой интуитивностью уже
Фена сейчас нет. Возьму - нагрею. Это
Я бы даже поименовал его "мастер-маразмописатель"
The temperature rises so the NTC pin
офигеть мужики! уже десять страниц! интересно, real-comp-master планирует
Вольтаж одинаковый 0.85В, 0.11В. тогда я не понимаю
Интересно, успеет ли автор до конца темы
If programmed by the platform, 00h the VR
От того, что вы повторите маразм,
я так понял что сопр резистора PR4222
Подчеркнутое бред для NTC :D. Я
с увеличением темпы растёт сопротивление и падает напряжение. PWR_VCORE_NTC_1
Нда, а измерять и думать для подтверждения
сопротивление в цепочках NTC и NTCG везде одинаковое,
Никуда :). И ТОЭ
непонятно куда идёт PWR_VCORE_NTC_1 а резисторы чтобы проверить выпаивать
Врать нехорошо :). Неправильно
NTC One of the thermistor inputs to
Нда, думать вам явно лень :).
Уже огласил PR4209 42K2R2F 41.9 кОм на схеме
Огласите ваши результаты "тщательной" проверки :).
Таки проверил цешкой очень тщятельно. Но мне подозрительно
А вы таки проверяли ?
There are two programming resistors: R COMP and
Нда, еще чуть-чуть и дойдете до
The controller uses digital soft-start to
Дык вы много маразма говорите, неизвестно
Чего прочитал на форумах то и говорю. Но
Сегодня real-comp-master решил перевыполнить
Поговаривают что VR1 запускаетс процессором после того
в резисторе-резист, в проводе-проводник, в транзисторе-транзит, в конденсаторе-конденсат,
Нет это я записал не точно. там на всех
Автор решил даже отредактировать свой старый коммент
20 BOOT1 4.65V 31 BOOT1G 4.65V
Забавный маразм :D.
а что разве такая (китайская) форма обучения лучше,
Ладно всё. Пойду ТОЭ читать. Ато сейчас причину
real-comp-master идиот. Почти нормальный.
С мултиметром всё норм. сопр 1Ом. почти
Это не поможет в установлении причины
Померял ещё раз сопр между пинами 25
Нда, автор весьма туп :). Мне
Да можно, ток я к тюбетейкам не
так может Вам туда тогда махнуть на учёбу
https://www.youtube.com/watch?v=sodQ-d513lg Вот в других странах всё для
Дак я же как раз об этом!
угу, причём scriptWs, видимо, мог бы
page 99 Intel-Power Up Sequence KBC GPO53 to
О да, вот это тема! Что значит сила
Документацию почитайте, подумайте :).
Почему на 30м пине 4.65В?
Дык этого нет в power sequence
мне трудно понять зачем это в powerup. Ну
Разрешение зарядки батареи, если вы уж
А зачем там CHG_ON#? Даташит на шимку тот. В нём
Опять маразм пошел :D.
Да это похоже определение профиля питания при подключеном
Оригинале схемы, из которой была использована
В оригинале? Оригинале чего?
Вам (как идиоту) никто не мешает,
IMVP_VR_ON вообще на схеме нет. после него должен быть
Забавный маразм - вы даже не
53 вывод мульта - я так думал. Если
Дык вы для начала обоснуйте, что
Если в режиме GPOB0 то её нет.
Не "что-то типа", а вполне конкретный
Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
Лгать-то не стоит :):
Этого я не знаю. Говорю лишь то
Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
тут
1. T41 - это промежуток времени.
на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
Забавный бред :D. Когда
"нормальные условия" это когда подаются все питания и
Выходы с OD. Один
На 2й и 13й ноге поступают показания но
А ну так это значит просто PWM
Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
VR2 вполне себе 2-фазный :D.
3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
pin 26 VCCP Input voltage bias for
Если вы говорите о единственном выводе,
pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
Разрешаю :). Разрешаю :).
может ли vcore не подниматься из за дохлого
Автор еще и чужие сообщения читать
В схеме указано что U4801 должен выдать
Забавный маразм :). Что
впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
1. Определитесь с состоянием сигнала
VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
Нда, маразм во всей своей красе
А значит когда чинить плату берутся
угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
Мусор удален.
